查看: 843|回复: 8
戴尔G3 3579不充电
发表于 2023-10-15 22:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
电脑测试过电池,适配器都是没问题的,全是原厂。适配器插上以后指示灯会亮几秒然后马上灭,不插电池只插适配器不开机,插上电池可以开机但不显示充电,各位大佬这种该怎么办呀。是bios的问题还是充电的哪里坏掉了。。。
发表于 2023-10-16 13:36:29 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-10-16 08:42:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查保护隔离
发表于 2023-10-16 08:56:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
围绕适配器检测和电池检测查查
发表于 2023-10-17 09:05:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2023-10-17 09:40:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
路过。学习一下
发表于 2023-10-19 11:43:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS的问题比较大,更新官网BIOS就行了
发表于 2023-10-19 13:05:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
戴尔充电器有检测针的,查查看
发表于 2023-10-19 17:32:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
适配器输入检查
