查看: 2288|回复: 20
[安装经验]
修电脑12年的经验分享献丑了!
发表于 2023-10-15 13:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
1.联想E40显卡216-0728018,修了3次,第一次用了6个月,第二次10天,第3次2天,每次都很快遇到这个笔记本不要回收,加焊重植解决不了问题,新的芯片也根本没有!
2.1台华硕PRO商用笔记本显卡用万能驱动会导致DNF频繁闪退,用官网驱动即可
3.装完系统鼠标严重卡顿,是显卡驱动问题或者核心显卡损坏,独显损坏也有可能
4.机器UEFI强行装WIN7系统,用几个月提示要激活,用WIN7激活工具强行激活会导致开机黑屏,需要BIOS放电才能点亮,改成MBR分区装WIN7系统才正常能激活
5.有些笔记本装完显卡驱动鼠标全程卡顿是显卡坏引起的(好像是CPU集显坏导致的,具体不确定)
6.一台华硕飞行堡垒声音卡顿鼠标卡顿,重装系统解决
7.MAC笔记本安装双系统或者重装系统要进去BOOTCAMP划分1个WIN10系统盘,插入U盘,自动加载U盘里的win10文件,加载完重启不要拔U盘,否则会不断反复重启,最后进入桌面安装MAC自动下载的驱动文件即可
8.MAC重新安装WIN10,进UEFI的PE系统后,磁盘依然是GPT格式,然后直接GHOST,引导盘选择最左边的ESP分区,这样子比较新型号的MAC能加载WIN10,但是没有驱动可以安装,几乎不能用,建议BOOTCAMP安装吧!
9.比较新的MAC笔记本不能直接用WIN10装机移动硬盘安装,会出现找不到MAC硬盘的情况!!!
10.笔记本安装系统之后万能显卡驱动往往不正常,不能热切换显卡,打游戏帧数低,闪退都跟显卡驱动不兼容有关系,这个时候如果直接下载官网驱动或者驱动精灵更新往往没用!最佳解决方法:设备管理器里面右键都删除,然后再官网下载先安装集显驱动,再安装独显驱动。或者删除之后用驱动精灵尝试(不一定兼容)
11.XP系统下,IDE和AHCI可以任意切换而不导致蓝屏,无论原先是AHCI还是IDE。WIN7系统则不能如此!
12.2017款苹果笔记本AIR I5 5代U,用BOOTCAMP到最后一步拷贝文件时出错,不管用移动硬盘还是U盘,商业版还是专业版都错,用NTFS,FAT32,EXFAT也错,试了4次都一样!正确做法:用BOOTCAMP分1个区,进入PE格式化该区为NTFS(否则WIN系统安装镜像无法识别),然后用WIN10安装版的根文件复制进空U盘进行启动!最后用系统总裁安装驱动解决!
13.DELL小主机可以安装XP,安装GHOSTWIN764或32位进入不了桌面或者进入桌面前蓝屏,装系统的时候先不装驱动也不行!后来安装原版WIN764解决,但是不能运行万能驱动,否则进入不了桌面
13.联想14-7460刷BIOS前3次上电断电,然后多按键盘上的ESC TAB ALT才能亮键盘开机,不是原厂的BIOS要等30秒才亮
14.联想小新I2000 键盘刚开机全能用,过一会全不能用,发现是触摸板损坏引起,拆掉触摸板排线解决
15.m531r用电池能开机,单独用充电器能开机,一起用出现WINDOWS或者BIOS里就自动断电,更换电池解决
16.某些APU机器安装WIN10后会无法安装显卡驱动,最好不要折腾直接装WIN7!
17.H61和H81主板可以互换不装系统
18.DELL XPS 13-L322X开机触摸板中间下面的白色灯亮1秒就灭,刷BIOS放电没用,加焊CPU修复!但是CPU加焊3次,很快就返修!CPU是SR08N(I5-3317U)
19.LP156WF1 TLF3 可以代用 联想IDEAPAD Y510P高分(原屏幕是LP156WF1-TLC2)刷码片可用!用B156HW02 V1一装独显驱动就会白灰色闪屏
20.机械师闪屏是屏幕供电保险损坏F117,亮度开最大就闪,开低亮度就不闪
21.A10处理器笔记本装WIN10集显和独显都是感叹号!无法修复!换成WIN7系统后,进入桌面再安装驱动,显卡修复,也更流畅!
22.华硕X550JX经常不触发,不触发时电流为0,触发时能进入桌面,待机3V5V和线性3V5V都有,加焊南桥解决!
23.联想IDEAPAD S410(I54代+R5-M230)安装WIN10用万能驱动会死机关机,只能不打驱动进入桌面安装,后来改成安装WIN7后,驱动不匹配会报错缺少AMD,去官网下载驱动覆盖安装解决
24.DELL VOSto14 3000只支持W7和W8,装W10安装界面自动关机
25.DELL VOSto14 3000开机叫5下是主板电池没电了
26.苹果I5-3317U装WIN10没声卡没显卡还会黑屏,装MBR的WIN7完全正常了,装UEFI+GHOST的WIN7不引导
27.G41换成H61会蓝屏
28.GT650显卡开机进入桌面后花瓶,进入桌面前一切正常,显卡驱动大多数情况下无法正常安装,即使安装了也会花屏,这种花屏类似于没装显卡驱动的花屏,鲁大师没一跑分就花屏,后来加焊1个显存解决了!
29假1050TI显卡(实际GTS450)进入桌面刷新卡重装驱动解决
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
fixlover + 1 + 1
发表于 2023-10-15 13:43:19 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州伊宁 来自 新疆伊犁州伊宁
谢谢分享!
发表于 2023-10-15 13:24:41 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
好像都是一些基础的内容,主板维修的经验不多啊
发表于 2023-10-15 16:17:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢楼主的分享,路过,谢谢了。
发表于 2023-10-17 09:43:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主的分享,对我也有一些益处
发表于 2023-10-17 22:11:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢,学习了,希望有用
发表于 2023-10-19 18:51:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主的分享!
发表于 2023-10-19 21:30:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
多多发送一些案例
发表于 2023-10-21 11:11:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
的确是 多年前的经验了
发表于 2023-10-22 07:45:40 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
经验还是很丰富
发表于 2023-10-26 19:31:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
必杀技会有很多人喜欢
发表于 2023-10-30 10:02:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢楼主分享...
发表于 2023-11-2 09:42:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老机器装老系统,新机器装新系统,uefi系统最好不用ghost,用官方镜像官方工具做,嫌每次装软件麻烦可以自己封装系统,少用万能驱动那些工具,无特殊要求,不要整uefi+win7,uefi+win7有一部分品牌机才用的多,别给自己找麻烦,激活工具也可以用批处理工具激活,这样不会有兼容性问题
发表于 2023-11-5 15:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经验还是很丰富
发表于 2023-11-11 17:08:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
很实用的经验,多谢楼主
发表于 2023-11-16 09:45:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢楼主的分享!
发表于 2023-11-18 12:22:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很实用的经验,多谢楼主
发表于 2023-12-1 21:59:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,小白是来学习的,
很实用的经验
发表于 2023-12-10 13:59:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
谢谢楼主分享...
发表于 2023-12-28 14:38:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
向楼主学习,一个能赚多少?
