查看: 398|回复: 2
主板装电池不开机,不装电池正常开
发表于 2023-10-15 01:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
主板装电池不开机,不装电池正常开机
发表于 2023-10-17 09:52:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
重点排查保护隔离部分电路
发表于 2023-10-15 20:11:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
保护隔离出问题了呀,这经典故障,捡钱
