查看: 1412|回复: 19
修台华硕天选air板号fx516
发表于 2023-10-15 01:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修台华硕天选air 板号fx516pr二修客户一来就说cpu坏了,拆机检测后通电cpu剧烫 报价换u  现在新的cpu换上去 待机0.013触发到0.076测量触发以后vccin_aux 1.8v和+1.8vsus能够正常产生cpu也能输出+vcc1.05_out就是南桥不发出slp-s4 s3  条件都满足 又去研究了时序 现在就SUSWARN#  PCH_SUSACK# 在南桥端变成了espi去往了ec 这是有点不太明白 还有什么条件我漏了吗 cpu已经换了两个了  这机器修的有点让人怀疑人生了
发表于 2023-10-18 21:00:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
sssyfh 发表于 2023-10-18 19:43
换3个CPU???我擦 狠人啊
最后肯定是不挣钱了,亏多亏少的问题了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-18 19:43:18 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换3个CPU???我擦 狠人啊
最后肯定是不挣钱了,亏多亏少的问题了  详情 回复 发表于 2023-10-18 21:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-18 19:33:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最后换第三个CPU后这台机器修复了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-16 09:47:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进来学习下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-15 19:47:02 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你把图纸传上来,帮你分析一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-21 06:06:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 孟加拉 来自 孟加拉
不好使的CPU能退换吗?
发表于 2023-10-21 09:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享维修过程,过程虽艰辛,结果还是好了,学习了
发表于 2023-10-21 10:31:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理论和实践发挥的淋淋漓尽致
发表于 2023-10-22 16:22:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
学习了,下次也要秒杀
发表于 2023-10-23 11:45:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU还是得找靠谱的商家
发表于 2023-10-24 11:52:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你前面哪两个不行的,没得退了吧,真艰难啊
肯定没得退  详情 回复 发表于 2023-10-24 17:18
发表于 2023-10-24 17:18:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
肯定没得退
发表于 2023-11-1 08:35:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
下次也要秒杀
发表于 2024-1-28 21:50:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在好像有些商家可以退了,他们说包上机
发表于 2024-2-15 11:15:33 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
最后买了那家的u 推荐一下吧
发表于 2024-3-30 10:52:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
也有一台一样故障,换了一个CPU也是开机到0.075A
我最后又换了一个U好了  详情 回复 发表于 2024-3-31 12:06
发表于 2024-3-31 12:06:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我最后又换了一个U好了
发表于 2024-5-1 22:47:13 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
你这个是带H后缀的也是南桥集成的吧
发表于 2024-5-1 23:44:24 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
看来换U不与换板了。换十一代U一般什么价?如果是进价的3倍还是没亏
