- 积分
- 200
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-8
- 精华
MSI V星B350M PRO-VD PLUS 报usb 过流保护,量全部6脚复合管都正常3.3V PM OC# 都没错,还以为是桥问题,后来找到其中一路的电路设计不同的。u25 的1脚 是0.3V 2脚接USB 5v 4脚出3.3V 以为正常,后来查来查去,才发现,1脚应为5V才对,是IC微短路,拉到0.3V 使4脚出高电压,本为4为低电平,于是拆掉该件 ,USB ,不再报过流
