- 积分
- 250
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-3-29
- 精华
联想笔记本版号17807-3M 故障现象待机0.02不触发 无公共点
充电芯片ISL9538HRTZ-GP-U 测量8脚没有输出供电 更换充电芯片 没有原芯片 用ISL9237HRZ替代
公共点产生 公共点电压7点几V 按开机键没反应 没有待机3v5v
测量EC条件 发现适配器中间针信号AD_ID_R短路
更换EC 机器自动上电开机 故障修复
发现ISL9538HRTZ可以用ISL9237HRZ替换,无原芯片时,同行可以找9237替换
