查看: 3560|回复: 32
技嘉Z370P D3 主板 不出CPU供电曲折维修经历
发表于 2023-10-14 16:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这是技嘉的一块大板,收到的时候,可以触发CPU供电没有。桥供电,内存供电都正常。
先是三板斧,拔电池,内存条金手指擦一下,BIOS刷一下。故障依旧。
本着哪个电压不出就修哪里的原则,于是找到了CPU供电芯片。应型号是ISL95866   测量芯片第24脚VDD  为5V 正常,第32脚VDDP为12V 正常   于是怀疑供电芯片有问题,将供电芯片换了。
换了之后故障依旧,于是只能老老实实照着时序来修了,300系列的台式机主板时序,我没有做笔记,参考100系列的主板时序吧,大致都是差不多的,
既然能触发,触发之前的电压就不用看了,一直检查到第14步时,发现VCCSA电压没有出
电路图发现vccsv这个电压只受控于VCCSA_EN_1    而VCCSA_EN_1通过电阻连接到VCCSA_EN   VCCSA_EN直接由IO发出
同时由2_5LEVEL两个电阻分压得到。
测量2_5LEVEL  电压只有0.8V明显偏低,正常应该是2.5V。
再查来源,发现2_5LEVEL也是直接由IO产生,而且在待机时就应该是2.5v了,到这里就只能怀疑是IO问题了
鉴于上次网上买同型号IO时,买到坏的了,这次没有着急定芯片,想先查查资料,100%确定是IO问题时再换。
于是在论坛搜索2_5LEVEL,找到了这个帖子,https://www.chinafix.com/thread-1074599-1-1.html
根据帖子的提示,才想到,电压虽然是IO产生的,如果后级有短路照样会拉低,打值发现果然有短路,
查图打发现这个电压,除了接刚刚的VCCSA,就只接了两个电容,拆掉旁边的大电容后,果然不短了,保险起见,还是找了个电容补上去了
再上电,VCCSA正常了,可是CPU供电还是没有,这下真的郁闷了,难道还有其他故障?
于是再挨个检查其他电压,发现内存VTT也没有,以为是这个电压的原因,直接换掉了VTT芯片,故障依旧,查芯片条件,芯片8脚供电正常  第7脚开启没有,而开启信号直接是有CPU产生,线索又断了。
然后回头看时序,VTT电压就是有CPU控制产生的,而且要在CPU供电正常后才会有,现在CPU供电都没有,怎么会有VTT电压呢?
哎……  后悔没好好看时序,白折腾半天。
修到这里,也不知道该从哪下手了,
还是想到主板一般不会是多个故障,于是把我拆电容之前的维修尝试复原。
先把刷了的bios还原,故障依旧
再把CPU供电芯片换回去,CPU供电出来了,主板成功点亮
至此,一个小电容引发的问题,终于被我大费周章的解决了
参与人数 2下载分 +2 +1 鑫豆 +2 收起 理由
237669951 + 1 给愿意分享经验的人加分!
我会很乖滴 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-10-14 19:10:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享维修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-15 16:59:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主的工匠精神值得学习,学习分享!
发表于 2023-10-15 13:04:21 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州伊宁 来自 新疆伊犁州伊宁
谢谢分享,学习了
发表于 2023-10-15 09:22:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢分享维修
发表于 2023-10-15 00:15:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个电容经常坏
是的,就是看到其他帖子说拆那个电容,所以才查到那里的  详情 回复 发表于 2023-10-16 11:33
发表于 2023-10-14 20:40:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错,不过这维修耗修那么长时间,二手主板现在那么便宜。一般维修费多少钱吗?现在修主板利润很高吗?
台机主板维修确实没啥利润,我正在学主板维修,这个就当是练手了,为以后笔记本主板维修打基础  详情 回复 发表于 2023-10-16 11:29
发表于 2023-10-14 18:09:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢楼主!!!!
发表于 2023-10-15 22:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
一顿操作猛如虎
后来发现只是一棵电容
发表于 2023-10-15 23:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主发个原图时序,截图不是太秦楚,感谢
发表于 2023-10-16 07:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
工匠精神值得学习,学习分享!
发表于 2023-10-16 08:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主强,时序逻辑电路清晰,维修时更换零部件多,就是怕走上不归路
时序我也是从老师上课的课件上面截图的,没有电子版,你在论坛找一下,应该有很多,我之前的帖子也有整理过笔记本主板的时序  详情 回复 发表于 2023-10-16 11:32
发表于 2023-10-16 09:27:41 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
谢谢楼主!!!!
发表于 2023-10-16 11:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2023-10-16 11:32:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2023-10-16 11:33:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2023-10-16 12:03:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一波三折的维修,感谢分享
发表于 2023-10-16 12:31:42 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
谢谢分享维修
发表于 2023-10-16 13:17:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
谢谢分享维修
发表于 2023-10-16 18:02:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢楼主分享
