查看: 1370|回复: 3
[MACBOOK]
A2251不开机不升压,修复过程全凭运气没有技术含量
发表于 2023-10-14 11:42:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
不升压,偶尔正常,很少,检查该有的电压都有,t2背面的spiFlash芯片有读取波形,心想此时应该通过I2C发信号给cd3217,于是示波器测3217的i2c sda波形,当测到某一个3217旁边的电阻时,探针放上去电阻不翼而飞,大喜,补上电阻,再上电20V出来了,装机测试,咚的一声,开机了 3217上方,芯片丝印“0”旁边那个电阻
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-14 15:26:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢分享资料,感谢
发表于 2023-10-15 10:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
运气是实力的一部分
发表于 2023-10-15 17:32:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没有专业的知识,扎实的功底,就是有运气也不一定能修好?
