查看: 927|回复: 20
哪位大佬知道这个波形有问题吗?,电感后端,现在不跑码,电路停在1.2
发表于 2023-10-13 12:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2023-10-15 18:36:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电感后端一般是这样。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-15 18:32:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电感后端不应该是一条直线吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-13 22:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
回家的孩子007 发表于 2023-10-13 17:22
你换电感试试啊,应该是电感的问题
已经确认不是电感的问题,测电感后端确实有脉冲波形,测电容输出端就没有了,一条光滑的直线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-13 18:21:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
表示看不懂示波器。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-13 17:24:14 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
刷个BIOS看看电流情况,还有,你的集显供电有吗?没有的话就换CPU吧
集显没有一点波形,确认cpu挂了  详情 回复 发表于 2023-10-13 22:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-13 17:22:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你换电感试试啊,应该是电感的问题
已经确认不是电感的问题,测电感后端确实有脉冲波形,测电容输出端就没有了,一条光滑的直线  详情 回复 发表于 2023-10-13 22:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-13 13:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
重植cpu试试,不行就cpu坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-13 13:17:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
测电感有波形,测电容没波形,正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-13 13:04:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
以前测过靠近电感有杂波,测电容没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-13 13:00:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
电容也换了,难道电感问题,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-13 12:47:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不行,有杂波
电容也换了,难道电感问题,  详情 回复 发表于 2023-10-13 13:00
发表于 2023-10-13 22:37:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
集显没有一点波形,确认cpu挂了
发表于 2023-10-13 22:42:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
大概是多个电感供电靠近电感后端有杂波,单个电感后端没有杂波,有待大家验证
发表于 2023-10-14 09:25:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
正常  这不是杂波 是地线干扰
发表于 2023-10-14 09:53:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种估计都是cpu上管挂了 测的波形
发表于 2023-10-16 18:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障是不是公共点短路,cpu供电管穿了????
发表于 2023-10-16 18:03:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天选 特爱烧cpu
发表于 2023-10-16 20:51:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电感后端是直线才对啊,前端有振铃波是正常的。
发表于 2023-10-17 21:48:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
点进来学习下经验的。
