查看: 1415|回复: 12
七彩虹1060-5gd5 显存全报错 求助
发表于 2023-10-13 11:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
各位大神 七彩虹1060-5gd5 显卡诊断卡卡b2 扫描结果所有显存报错 以前1060显卡出现这种情况都是加焊核心有的时候能好但是用不住 这种情况是核心问题吗 还是某一颗显存问题 实在是定位不出来 我发现只要是1060显卡扫显存差不多都是全报错 请教各位大神 难道1060核心坏的确实很多 还是某一颗显存问题 实在是定位不出来
发表于 2023-10-18 15:45:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个问题  我感觉跟我搞得差不多  现在修好了没
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-13 22:45:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是读的错误,可能核心有问题了。
发表于 2023-10-13 22:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
核心坏了。
发表于 2023-10-13 17:27:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
u1461405 发表于 2023-10-13 16:44
也没几个显存,换一个测一次。
就是换完发现还是一卵样
发表于 2023-10-13 16:44:20 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
也没几个显存,换一个测一次。
就是换完发现还是一卵样  详情 回复 发表于 2023-10-13 17:27
发表于 2023-10-13 15:45:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查显存供电有没有异常
发表于 2023-10-13 15:21:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
原来如此
我说怎么那么多二修卡都干了核心。先从基本的来,确定了问题再搞啊,动不动干核心可不是什么好事
发表于 2023-10-13 12:30:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
封魄 发表于 2023-10-13 12:06
这情况不是直接干核心嘛{:4_113:}{:4_113:}
1060我发现大部分全是全部报错的   不会都是核心坏吧
发表于 2023-10-13 12:06:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这情况不是直接干核心嘛 {:4_113:}{:4_113:}
1060我发现大部分全是全部报错的 不会都是核心坏吧  详情 回复 发表于 2023-10-13 12:30
发表于 2023-10-19 06:55:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
供电,核心
发表于 2023-10-19 09:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我一会儿显卡是能跑完不卡代码,但是不显示,请教是哪里问题?
发表于 2023-10-20 03:18:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习一下学习一下新手
