查看: 397|回复: 4
求助 mos管gate 5v变12v了 想知道是哪里造成的
发表于 2023-10-13 02:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-10-13 10:33:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
GATE2脚12V不是很正常吗?MOS管的导通条件你没学过吗?
发表于 2023-10-13 10:21:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果我没有看错的话,+5V GATE  和+5V GATE2是两个mos管的G级,
复习一下MOS管的导通条件,G级大于S级3.5v以上才能完全导通,具体值看芯片类型,但是有一点是肯定的 ,UG>US
,这个电路,是5V-5V的二级转换,S级5V,则G级为9v以上,所以12V的G级来控制导通是完全没问题的
发表于 2023-10-13 09:35:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
断电后你用二极管档打打,看看是不是基极跟源极或漏极短了,大概率击穿?
发表于 2023-10-21 13:14:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是啊还有旁边电路通
