查看: 3734|回复: 36
[已解决]
神州战神笔记本改集成显卡必杀计
发表于 2023-10-12 23:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
由于神州战神的笔记本显卡电路老是烧胡,如何直接舍弃显卡 开机可以亮机但是进系统后风扇会狂转,一分钟左右电脑就掉电,这是因为EC没有检测的独显的问题,所以可以通过一个小芯片MEC1402 MEC1401 去保护,只需要接1脚3.3   5脚GED    7脚data  8脚CLK ,只要让其和EC通讯就OK.实在听不懂的看图。。。。
参与人数 12下载分 +46 +2 鑫豆 +30 收起 理由
风神一笑 + 2
级菜鸟 + 5 精品文章
930398298 + 5 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
20090101 + 5 + 5 精品文章
Linshengqiang + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-13 21:27:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢坛友分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-13 19:16:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次有客户要改集显的,没有搞定,唉
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-13 18:03:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
质料就是 G781
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-13 17:09:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
谢谢,分享,把温控改一下,知道了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-13 15:53:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路轨学习一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-13 13:42:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主,这小芯片查不到资料,不会用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-14 01:36:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改集成显卡不用这么麻烦改一下电路就好了
发表于 2023-10-13 13:33:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
llhao777 发表于 2023-10-13 10:17
论坛上有很多案例了  给你来个效果图
效果图很好的解释了
发表于 2023-10-13 10:17:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
论坛上有很多案例了  给你来个效果图
不错 下次遇到直接秒杀  详情 回复 发表于 2023-10-15 13:43
效果图很好的解释了  详情 回复 发表于 2023-10-13 13:33
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2023-10-13 08:06:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
5脚是GND,楼主的GED打错了哦!
发表于 2023-10-12 23:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以改集显
发表于 2023-10-14 00:05:48 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
谢谢分享!!
发表于 2023-10-14 08:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
能改电路的都是大神级别的人物
发表于 2023-10-14 10:51:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
遇到可以试下
发表于 2023-10-14 11:20:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢坛友分享
发表于 2023-10-14 11:21:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢坛友分享
发表于 2023-10-14 17:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
试过,单用电池供电的时候还是会掉电
发表于 2023-10-14 23:23:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
{:4_98:}
发表于 2023-10-15 09:09:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢坛友分享
