查看: 597|回复: 4
联想 IH11OMS,开机不掉电,不显示
发表于 2023-10-12 17:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机后不显示,不掉电,桥有电,内存电感上没有电。查到内存的电源管理芯片供电和控制正常,自举升压电容只有5V,说明没有自举升压不成功或者上管不通电,上管测量有D极12V,S极没有电,测量后Q59的S极短路。拔掉内存短路依旧存在,拔掉CPU后不短路,供电也正常,得出CPU内部模块短路。
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-12 17:54:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢分享,下载试一试
发表于 2023-10-13 15:47:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换一块cpu试试
换了 是CPU问题  详情 回复 发表于 2023-10-13 15:59
发表于 2023-10-13 15:52:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LUUI XUEXI
发表于 2023-10-13 15:59:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了  是CPU问题
