查看: 1592|回复: 13
R7000 2020 花屏用测试显存软件报错
发表于 2023-10-12 11:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
R7000 2020 花屏用测试显存软件报错 双显卡 AMD CPU加1650显卡 依次输入命令ls  cd 400.271_1650  ./mods gputest.js –skip_rm_state_init –short –notest 在输入完./mats –n 1 –e 10  后提示错误 Error: Can't find Pei deuice uith class code Ox30000, index 1CouId not find a uideo controller. If you are rumniny nats on 3d controller please try ./mats -34_card测试不了 这个是什么情况
感谢各位帮助 用这个命令测了几次测试成功了一次   设置成单显卡 用/mats –e 10这个命令把把都可以测 这机器每个通道都有几十的错误是正常的
发表于 2023-11-14 18:16:13 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢分享!!!!
发表于 2023-10-14 11:19:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测试错误 命令不对
发表于 2023-10-14 07:34:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试下先输入红框的命令,再输测试命令
发表于 2023-10-12 12:10:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
顶帖顶帖 。
发表于 2023-10-12 13:00:19 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你把软件发过来,我帮你测试一下
发表于 2023-10-12 15:42:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
顶一下吧,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2023-10-12 15:44:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
测试错误 命令不对
发表于 2023-10-12 19:43:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
输一哈./mats -3d_card -e 10试试
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
liyanchenshizhu + 5 + 5 精品文章
发表于 2023-10-13 12:27:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拯救者20款以后的可以在BIOS里设置独显直连,独显直连测试简单点
发表于 2023-10-13 18:33:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我是来学习的
发表于 2023-10-14 21:43:14 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州伊宁 来自 新疆伊犁州伊宁
谢谢楼主分享
发表于 2023-10-14 23:38:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是双显卡,索引号不对,也就是index1的卡不是你要测试的卡
发表于 2023-11-15 18:19:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也遇到这样的情况  无语了
