查看: 434|回复: 6
飞利浦345M1C 逻辑板上一个电感接地正常吗?
发表于 2023-10-12 10:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
单独模板测量,图片当中的电感接地有没有正常?
发表于 2023-10-12 11:17:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不正常,短路了
发表于 2023-10-13 16:47:59 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
电感好少直接对地的,你用小电压烧一下,看有没有发热
发表于 2023-10-14 21:45:54 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州伊宁 来自 新疆伊犁州伊宁
原来就是这样的话,应该没有问题
发表于 2023-10-21 05:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
对调表笔测试下
发表于 2023-10-31 08:26:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
结果换了逻辑板好了,但是那个电感接地是正常的。好的板子上也是接地。
发表于 2023-10-31 12:26:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
少见电感接地的
