查看: 1830|回复: 10
普暗影精灵5 不出CPU供电
发表于 2023-10-12 08:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
普暗影精灵5 不出CPU核心供电 SA管家供电也没有 ,CPU供电芯片 型号NCP81215
供电芯片的VCC 5V电压正常,EN 3.3V正常,但是就是不出供电,发现17脚DRON
是下级芯片的开启信号,DRON 开机一瞬间有,马上又消失!!!,求助各路大神 应该应该查 该芯片的什么条件?
或者有什么思路,芯片已经换了3个,现象一样~~~~~
发表于 2023-10-12 09:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
15脚我等会测一下,我有点怀疑是焊接问题,QFn封装52脚,总感觉有脚空焊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-12 09:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
15脚我没示波器不晓得怎么查
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-12 09:41:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
老哥加个联系方式指导一下 qq228758263
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-12 09:39:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
15脚查没有,先修VCCSA
15脚我等会测一下,我有点怀疑是焊接问题,QFn封装52脚,总感觉有脚空焊  详情 回复 发表于 2023-10-12 09:45
15脚我没示波器不晓得怎么查  详情 回复 发表于 2023-10-12 09:42
老哥加个联系方式指导一下 qq228758263  详情 回复 发表于 2023-10-12 09:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-12 09:36:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
前面电压缺少,不到CPU电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-12 20:55:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
15脚查没有,先修VCCSA
发表于 2023-10-12 22:40:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只能根据时序来修了
发表于 2023-10-13 13:39:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
复位有没有,45脚有3.3吗,看来cpu坏了
发表于 2023-10-13 18:18:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有开启大概率CPU问题
发表于 2023-10-16 09:49:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进来学习下
