查看: 2011|回复: 17
6-71-NH500-D02B不触发不出DD_ON维修
发表于 2023-10-11 15:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
1、接机,同行说进水,最严重的部分在EC、内存供电与读卡器附近。
2、清理后上电,仅有3V没有5V,此机器5V为按下开关后产生,受控于DD_ON,该信号来自于EC。
3、按下开关后,+3VA测量仅有1.4V左右,这是典型的DD_ON与SLP_SUS#信号没出的故障。
4、测量EC脚位开关有反应,排除通病故障八角管与DD_ON#信号通病的六角管。
5、尝试更换EC故障依旧。测量EC条件发现EC_RSMRST#信号为低,当然该信号任然为按下开关后才会有。
6、继续测量发现Q46的B级为低电平,正常此处为高电平。此处也位于进水的读卡器附近,测量发现R427腐蚀阻值变动,更换R427,成功触发。
参与人数 10下载分 +21 +3 鑫豆 +18 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 2 + 1 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
237669951 + 1 给愿意分享经验的人加分!
风神一笑 + 2
我心如水! + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
长城显示器宁波 + 5 + 5 这样才对嘛 多发点 其他人才有发帖的动力
lpz2012 + 1 精品文章
发表于 2023-10-11 16:01:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
水贴是把。。。。。。。。。。。
哪里水了,这个DD_ON,全论坛没有写详细的,我这个写的又简介又直接,直通心灵。  详情 回复 发表于 2023-10-11 16:11
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-10-11 20:56:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下,初来乍到
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-11 17:27:29 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
尝试更换EC
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-11 16:28:17 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
长城显示器宁波 发表于 2023-10-11 16:22
我就喜欢看这种简洁明了的帖子
多谢吴总捧场,我不喜欢写太多中间绕弯子的过程,直接点明结果。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-11 16:22:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我就喜欢看这种简洁明了的帖子
多谢吴总捧场,我不喜欢写太多中间绕弯子的过程,直接点明结果。  详情 回复 发表于 2023-10-11 16:28
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-11 16:11:43 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
lpz2012 发表于 2023-10-11 16:01
水贴是把。。。。。。。。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-11 16:10:09 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
补一张美丽的亮机图
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-12 09:07:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进水电脑维修一定要看,发现腐蚀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-12 08:59:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写得非常好,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-12 06:51:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
写的非常详细,我能看懂谢谢楼主
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-12 01:26:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
上次遇到一个,也是不发ddon
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-12 09:11:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
学习一下,初来乍到
发表于 2023-10-12 09:35:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
修道过DD on不出的,有修好的,也有没修好的,你所说的通病是哪
发表于 2023-10-12 21:53:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢分享,写贴不易
发表于 2023-10-13 00:55:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
B plus 66666666
发表于 2024-5-21 17:29:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个要是设置一个精华帖,还可以收费,但是这样简单明了的说出来,就有人发表意见了
发表于 2024-5-21 21:05:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了。
