查看: 640|回复: 13
换南桥 会造成独显找不到吗
发表于 2023-10-11 09:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
深海幽灵   Z3 AIR
不上电
判断PCH坏
买了后更换
更换后 一切正常   开机速度刷了BIOS  后   也很快
  客户取走后说独显不见了
拿回  确实设备管理器无独显
测显卡供电0.8    显存供电1.2  都正常
BIOS  论坛找了好几个     刷了都是设备管理器发现不了独显
客户说坏之前都正常
问下  桥芯片会造成这样结果吗?
发表于 2023-10-11 09:49:06 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
先找个原厂BIOS 试试再说  ,一般常见都是BIOS 不匹配引起的,很多版型板号一样 处理器一样 显卡方案不一样 会引起这类常见问题
原机备份的刷进去 也是发现不了独显 开机还慢  详情 回复 发表于 2023-10-11 11:21
发表于 2023-10-11 10:29:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
会  遇到过  刷了几十个BIOS有的识别但是其他地方有问题 有的不识别 包括淘宝买的,后来找到个亮机慢的都好使
发表于 2023-10-11 10:33:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个还没遇到过
发表于 2023-10-11 10:33:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原机刷回去看看,不行查下显卡的供电时钟复位,都正常的话考虑换个全新的南桥上去。或者看一下是南桥旁边否掉件了
发表于 2023-10-11 11:19:41 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
发表于 2023-10-11 11:21:42 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
chenhaolong1990 发表于 2023-10-11 09:49
先找个原厂BIOS 试试再说  ,一般常见都是BIOS 不匹配引起的,很多版型板号一样 处理器一样 显卡方案不一样 ...
发表于 2023-10-11 12:48:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
               有可能
发表于 2023-10-11 14:57:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怀疑你南桥的话,再换一个呗
发表于 2023-10-11 15:17:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
会的,显卡的复位要南桥发出,还有两条时钟也要南桥这边正常才能认到显卡,应该是南桥没做好导致的
发表于 2023-10-11 15:49:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先整bios不行再换南桥
发表于 2023-10-11 16:52:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
需要验证求证的结果说一下
发表于 2023-10-11 16:55:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
桥拿下来看看焊盘有问题没
发表于 2023-10-17 16:31:35 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
终结篇     昨天又一台同样机器     看了下   桥芯片四角带胶的    回想上次那台四角无胶   PCH 应该是更换过   那么BIOS肯定刷过   那么原来备份的BIOS  也就没用的了     又找了论坛好久    最少刷了20多个     终于OK 了 然后改了ME   开机正常速度
