查看: 1251|回复: 7
[已解决]
华硕B450M-K USB 15秒关机
发表于 2023-10-10 19:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
看了有个贴叫换更换472. 103电阻左侧 最下边4.7k电阻,改成1k电阻就行,,,完全瞎扯。我换了就不行,不知道老铁们怎么看。如图把我圈起来的加2个0欧电阻就可以了;
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +2 收起 理由
clwxy + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-10 23:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕主板通病
发表于 2023-10-11 09:40:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主主要是想防止白嫖,这个要看点位图分析,才明白为什么加2个0欧电阻。
发表于 2023-10-11 19:37:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
确实加了两个0欧电子就好,更换472. 103电阻左侧 最下边4.7k电阻,改成1k电阻就行,,,完全瞎扯。
发表于 2023-10-12 09:53:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了!就是不知道是什么原理
发表于 2023-12-9 14:19:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
华硕主板通病
发表于 2023-12-12 18:50:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
恭喜楼主捡漏了。今天修了一个V星b450 15秒关机,测量了所有检测都是好的,估计桥坏了
发表于 2024-2-21 19:16:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
证实是加2个0欧电阻就可以了
