查看: 738|回复: 4
二修雷神911plus 不触发
发表于 2023-10-10 12:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
偶尔运气好能开机,且一切正常使用,有时用电池会掉电,有时按开关没的反应,电流非常小的跳变,全版电压一起跳,s5on,南桥s3-s4也正常反馈,上家怀疑过cpu滤波电容,也换过南桥,核心供电芯片也动过,动过的地方也真的挺多了。本人修了二天也没有头绪,一度怀疑是不是上家没有做好南桥,但打晶振也正常,它还有一非常奇的现象就是不装coms电池要按几次开关才能开机,按开机键灯亮一下就灭了,要再次开机感觉电容要充电一样。是的,确实是电容在搞事,这是我无意中用示波器捉到的图片,好明显波纹,直接更换即可,有时候故障就这么的简单。
发表于 2023-10-10 13:28:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是几V的滤波不良?
5V来的,按开关后才出来的  详情 回复 发表于 2023-10-10 15:24
发表于 2023-10-10 15:24:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
迎空 发表于 2023-10-10 13:28
这是几V的滤波不良?
5V来的,按开关后才出来的
发表于 2023-10-11 08:55:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有示波器才直观一点
发表于 2023-10-11 09:22:31 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
请问是桥1.05V的电容不?
