查看: 1692|回复: 15
[笔记本电脑]
机械革命深海幽灵Z3 air -S 大短路小修
发表于 2023-10-10 10:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器同行送来说适配器坏了,让配个适配器。作为同行你们信吗?接上电流直接打表到顶,明显是短路。打开鑫织造(感谢)。直接上点位,主供电通过保险R344,去的所有点直接松香大法。发现居然没有起热点。怀疑有强接地。排除电容短路。再看图纸找到保险R4094,直接断开量,发现前端断开,短路消失。后端依然短路。感觉不妙,图纸显示这个供电一路通过R4095去了CPU主供电。一路去了显存主供电。那就先下手显存。要是显存供电不短路。就更恐怖了。找到显存供电直接测量是无法判断的,因为显存的阻值也在4左右。直接断开主供电电感吧。断开L67 L68.测量果然短路依旧。继续松香大法,没想到的是依然没有任何起热。于是开始拆电容,几个电容拆完,依然还是短路。。。。主供电MP8694?、、、就这俩了也没啥了 拆掉 。拆掉一个还短,怀疑是拆错了。拆掉另外一个发现阻值恢复正常,最后某宝定芯片。两个都换了 也别去测试另一个好坏了,装机收米。
参与人数 3下载分 +1 +2 鑫豆 +1 收起 理由
学维修的小虫 + 1 给愿意分享经验的人加分!
237669951 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
star365592445 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-10 12:46:26 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
有点位还好,这种没有图纸就很麻烦了
发表于 2023-10-10 13:36:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
  这个机器就爱烧
发表于 2023-10-10 14:09:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpU还在也算幸运了
发表于 2023-10-10 15:42:19 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不容易啊,居然修好了
发表于 2023-10-10 19:08:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主!!!!
发表于 2023-10-10 22:27:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主分享
发表于 2023-10-11 06:18:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了!技术很好!
发表于 2023-10-11 07:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是复合管吗
发表于 2023-10-11 08:51:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术好,谢谢分享维修经验
发表于 2023-10-11 10:49:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主运气好,捡漏了
发表于 2023-10-11 12:05:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
8694短路居然CPU还健在?那楼主捡漏了
发表于 2023-10-11 16:54:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
分享的很好   我是来学习的
发表于 2023-10-12 10:49:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主无私奉献经验,学习了,谢谢楼主的分享,开心开心开心
发表于 2023-10-13 10:50:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这运气可以啊 显卡没事
发表于 2023-10-17 15:12:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好运来,捡漏大神
