查看: 794|回复: 6
HKC显示器半小时左右花屏求助大神
发表于 2023-10-10 09:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
HKC 27寸2K屏,刷新率60HZ,刚开机没事,用一会儿出现花屏,过两分钟又好了,这种大概率是什么情况,还有抢救的必要不?对了,用的VGA线。
发表于 2023-10-10 12:34:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换个屏幕试试,不是屏的问题的话就是显卡或者U了
如果是屏的问题,大概率是哪块的问题,还有救不  详情 回复 发表于 2023-10-10 13:51
发表于 2023-10-10 13:51:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2023-10-11 09:11:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2023-10-11 09:31:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是屏的话,看看供电
发表于 2024-1-15 00:15:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
目测电脑问题不是屏问题
发表于 2024-1-15 10:03:10 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
拆下显示器的后壳,
擦一下主板到逻辑板的排线,
不行的话那就是逻辑板的到屏的排线了.
逻辑板好像还正常的.
