查看: 976|回复: 14
这是什么样的硬盘呀,是什么类型的?
发表于 2023-10-9 18:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
仿苹果电脑,硬盘像是有写保护一样,系统装不上,要换个硬盘,看起来是MSATA的固态硬盘,但应该不是,换了2个MSATA的都不行,不装硬盘还可开机,装上硬盘都开不了机。原机硬盘这个样,求助各位,这是什么接口的硬盘,某宝上没有找到一样的。
发表于 2023-10-16 11:29:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看样子是mSATA
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-10-17 11:39:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是mSATA硬盘,现在大概率只能买二手的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-13 18:41:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前的收银机很多用这种硬盘的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-11 08:02:34 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是固态硬盘坏了,不知这是什么规格的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-10 09:12:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个不是MSATA吧  有些硬盘是特殊的 根据机器来的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-9 20:12:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是固态硬盘的问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-17 15:19:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
买不到全新的吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-18 17:23:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有那种长的跟msata一样的。走的pcie协议的固态
发表于 2023-10-19 17:53:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
msata 硬盘,我买过
发表于 2023-10-20 14:57:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
最后解决了吗  应该是mSATA
发表于 2023-10-21 12:52:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
msata,以前笔记本用得多
发表于 2023-11-10 09:39:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
盘就是正常的mSATA,你都说了仿苹果电脑,黑苹果?黑苹果引导出问题不亮机可太正常了。
发表于 2023-11-29 15:40:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这些硬盘很多都用在高速u盘上的。
发表于 2023-11-29 19:38:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
MSATA 网上才有买
