- 积分
- 214
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-8
- 精华
型号:DELL G3 3579 故障:67YUHJNM 按键不能用
机器送来时,就说键盘有几个按键不能用,外接键盘可以。测试了一下估计是键盘坏了,直接给客户报价180元。第二天键盘就发过来了,上机测试还是那几个按键不能用,以为还是键盘的事,又发过来一个,还是同样问题。看样是主板的问题,拆下主板,打了一下键盘接口阻值,除了20脚无穷大,其它脚阻值都正常,看了一图纸,这个20脚KSO16去一个排阻和IO 92脚。
KSO16 到排阻通,但是到IO 92脚不通,原来是断线。应为IO 92脚离排阻近,直接从92脚飞线到排阻,故障修复
