查看: 822|回复: 2
技嘉B85M-D2V-S1 开机风扇一直转不亮机
发表于 2023-10-9 15:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
开关电压正常,s3正常,桥供电正常,PWRBTSW信号正常,cpu供电也有。刷了一下bios也不行。小白一个,请高手指点一下思路。
发表于 2023-10-9 16:43:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
开机风扇一直转不亮机大概率还是主板bios的问题哦
发表于 2023-10-12 12:42:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用诊断卡试试,看看能跑到什么地方。
