查看: 470|回复: 3
神舟k670e自动开机,wake信号拉低
发表于 2023-10-9 00:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
神舟k670e自动开机,wake信号拉低,拆掉D27,一边3.3通桥,一边0.2v通IO,拆开网卡,恢复2.8v,还是自动开机,把D27装回去,两边3.3V,不自动开机了。(2.8v虚电,io的wake也要上拉3.3v)
发表于 2023-10-9 01:40:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
继续回复 弄积分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
谢123451989 -2 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2023-10-17 15:26:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
说细节点就好的
发表于 2024-7-27 18:20:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
实践出真理,没有什么好说的,
发表于 2024-7-27 19:48:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很多时候都会忽略这个信号
发表于 2024-7-27 19:49:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很多时候都会忽略这个信号
