查看: 1868|回复: 24
是不是显卡挂了啊
发表于 2023-10-8 12:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
神舟z6-sl7d1,不能识别独立显卡,可以正常开机,也可以一直工作,没有出现风扇狂转现象,测量各关键电压都正常,后 续不知道该怎样检查了。请教各大神指点
发表于 2023-10-8 12:57:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不要沉啊,都准备上班了吗?
发表于 2023-10-8 20:27:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
条件正常换显卡
发表于 2023-10-9 09:27:38 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
有阻值就可以尽力救一把~~~
发表于 2023-10-9 09:29:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先刷个BIOS 试一下。
下了两个biss,不知道用那个,说的比较笼统  详情 回复 发表于 2023-10-10 18:51
发表于 2023-10-10 18:51:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ycjxdn 发表于 2023-10-9 09:29
先刷个BIOS 试一下。
发表于 2023-10-10 20:31:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么型号显卡,你测试显卡这边有几个电压嘛
发表于 2023-10-11 06:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习一下!共同探讨!
发表于 2023-10-11 10:48:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风扇狂转关机,检测不到显卡就是显卡问题,多半是供电问题
风扇不转,可以一直正常使用,就是不能识别独立显卡  详情 回复 发表于 2023-10-23 20:02
发表于 2023-10-11 12:02:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
蓝天主板不认显卡还算好修吧
各电压都正常,现在不知道从哪下手了,指点一下吧  详情 回复 发表于 2023-10-23 20:07
发表于 2023-10-11 12:41:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
供电条件都正常换核心试试
发表于 2023-10-11 13:41:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有阻值就可以尽力救一把~~~
发表于 2023-10-11 13:51:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加焊一下先看看怎么杨
发表于 2023-10-11 14:44:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
蓝天的机器这个问题确实比较多
发表于 2023-10-12 00:41:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
总线阻值正常吗?
都还正常,每个耦合电容都检测了  详情 回复 发表于 2023-10-23 20:06
发表于 2023-10-12 09:47:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
显卡来一炮?植株?刷BIOS,三板斧先上...
发表于 2023-10-12 15:47:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
救活了吗,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
还没有呢?电压都正常,都没有思路了  详情 回复 发表于 2023-10-23 20:05
咨询了一个老师,他要我查一下温控电路,因为没有点位图,还没找到温控  详情 回复 发表于 2023-10-23 20:04
发表于 2023-10-14 15:10:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
条件正常换显卡
发表于 2023-10-14 15:17:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
和显卡相关 具体是不是核心问题 不一定
发表于 2023-10-23 20:02:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
