查看: 1559|回复: 5
[安防]
球型摄像机插电开机提示下面这个,有没有大神指导一下?
发表于 2023-10-7 21:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
DM36x initialization passed!
TI UBL Version: 1.50
Booting Catalog Boot Loader
BootMode = NAND
Starting NAND Copy...
Valid magicnum, 0xA1ACED66, found in block 0x00000008.
Valid magicnum, 0xA1ACED66, found in block 0x00000009.
Valid magicnum, 0xA1ACED66, found in block 0x0000000A.
NAND Boot failed.
Aborting...
发表于 2023-10-8 16:24:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这里修球形摄像头的比较少哦,大概意思是无法启动 UBOOT问题。具体的还是要看品牌报错看能不能解决。
这不是尝试刷机啥的都搞不定嘛,纯属无聊研究点东西,不过感觉是少了个引导  详情 回复 发表于 2023-10-8 20:36
发表于 2023-10-8 20:36:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2023-11-21 13:52:27 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
刷机不行胡话 就换表BIOS芯片
发表于 2023-12-4 07:27:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
估计是内存坏了 复制到内存校验不通过所以启动失败
补焊下内存 不行就换个内存
发表于 2023-12-4 22:07:02 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
明显NAND坏块了!
