查看: 1791|回复: 19
为什么可调电源不上电,不过隔离保护。什么原理
发表于 2023-10-7 15:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
几天前修个战神笔记本 ,本来是短路。修好短路用可调电源还是不过隔离。研究好几天后面都没有短路了。今天下载个开机时序图,一句话让我醒悟看图。有没有大神能解释一下。还有买什么可调电源比较好
发表于 2023-10-7 15:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
wks123 发表于 2023-10-07 15:48
不用去考虑这个问题,那是你可调电源功率不够,带不起来....
那也不对呀,别的笔记本为什么可以带动呢 比这个配置还高都会有开机电流。
机器和机器是不一样的,前几天我还碰到过一台HP的用可调上到4A多,后掉回1.4A,电流灯好像闪了一下,就是不显示。也不掉电。折腾了好一会儿。 后来用原装适配器插上,能正常显示。主板已经修好了。 如果没有原装适  详情 回复 发表于 2023-10-8 08:31
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-10-7 18:11:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
额定电流是不是被设置了,以前有个小孩子动了一下我的稳压电源,导致带不起来,所以你要检查一下设置
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-10-7 16:43:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还有这种怪事吗?怎么理解啊
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-10-7 16:12:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有这种怪事吗?怎么理解啊
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-10-7 15:48:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那也不对呀,别的笔记本为什么可以带动呢 比这个配置还高都会有开机电流。  详情 回复 发表于 2023-10-7 15:54
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-10-7 18:16:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
现在修电脑最好选10A 20A的。  详情 回复 发表于 2023-10-8 08:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-8 18:16:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买个15A-20A 就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-8 15:54:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有些型号是这样  只知道跟检流这一块有关系
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-8 08:31:44 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
如果没有原装适配器,修没修好自己都不知道。按照以前的经验带不动就会掉电。
于是立马下单了一个20A的可调。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-8 08:26:23 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
小雪的梦乡991 发表于 2023-10-7 18:16
https://www.chinafix.com/thread-1349138-1-1.html
现在修电脑最好选10A 20A的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-9 00:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢 马上换电源20a以内电源
发表于 2023-10-9 06:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的20A电源好像非常贵
发表于 2023-10-9 07:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电压不够高吧,21V就过了
发表于 2023-10-9 08:36:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
都买的什么电源  功率大的不便宜啊
发表于 2023-10-9 09:20:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该是稳压电源功率不够!
发表于 2023-10-10 08:05:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你这个待机都不过隔离,跟多大A的电源没有关系,一般不装电池还是能开机的,除非你的电源是坏的。有时公供短路,隔离保护管也跟着坏了。
发表于 2023-10-14 16:27:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电流表功率小了,买个大功率的就好了
发表于 2023-11-26 21:22:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
正常的很,其实就是可调电流不够。瞬间电流大。而可调的取样速度太慢,所以显示不出就造成使用者认为电流没有问题。
看我之前的帖子就知道了,修的一个游戏小主机,修好了可以亮机,进系统过程中就掉电,换了供电芯片上下管一套涛声依旧,后来灵光一闪发现是电源问题。。。
发表于 2023-11-26 22:34:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这位兄弟说得挺有道理的
