查看: 487|回复: 3
神舟战神K670G i7 D1开机风扇狂转
发表于 2023-10-6 17:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
老机器了,最近开机没几秒电脑风扇就狂转伴随着滴滴响然后就自己关机了,是哪里问题,
发表于 2023-10-6 18:00:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
敢不敢描述的再详细点,各大电感二极体值正常的话,刷bios 不行的话只能按照时序慢慢找问题了
发表于 2023-10-7 03:57:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是不是独立显卡坏了 蓝天机器是会1分钟关机
发表于 2023-11-26 16:22:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么找这个显卡的识别电阻呀
