查看: 6850|回复: 46
[笔记本电脑]
掌握笔记本开机时序的窍门
发表于 2023-10-5 11:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
先掌握八系列、九系列的时序,然后第四代第五代低功耗CPU芯片组的时序也基本差不多,只是桥与CPU之间传输的信号看不到了都在CPU内部。我再看100系列与300系列芯片组的时序也差不多,只是桥待机电压改了名称且多了1P8、1P0。
现把自己根据电路图跑的时序分享出来,并举一反三归纳出该类时序特征,最后与其他类型芯片组作比较,这样可以节省很多时间就可以掌握各类笔记本电路的开机时序,不然每个电路都要去跑线路找时序真不是一件容易的事!
当然,像苹果、联想THINKPAD等有特殊芯片的特殊电路的除外。
ASUSF554L板号 X555LP主板工作流程简述
一、RTC电路(六大条件)
1、VCCRTC      CMOS电池或内置电池给桥核心的3V供电(此电压不能低于2V)
2、RTCRST#     RTC电路复位信号(时间不能短于18毫秒)
3、S RTCRST#    ME模块的复位信号(时间不能短于18毫秒)
4、32.768KHZ    时钟信号
5、INTVRMEN    浅睡眠稳压器开启,控制桥核心内部稳压器产生DCPSUS_1.05V
6、DSWVRMEN   深度睡眠稳压器开启(1.05V)
这些信号(桥核心内部名称)都是由RTC供电上拉的,RTC电路基本都差不多。
1、没插电源前,由 3V 纽扣电池 BAT1过1K电阻R2229产生BAT54CW,BAT54CW过双二极管D2201产生+3VA_RTC,送到桥核心U0301M的AG10(VCCRTC)脚。
2、+3VA_RTC经R2226、C2233延时给桥核心U0301E的AU7(RTCRST#脚提供高电平RTC_RST#。
3、桥核心给晶振X2201供电,晶振X2201起振,产生32.768KHZ给桥核心的AW5脚(RTCX1)、AY5脚(RTCX2)。
二、保护隔离电路
保护隔离电路有些比较复杂,有些比较简单。找充电芯片搜CHARGER。
4、电源适配器插入J6001,输出+DC_19V,经PL6000、PL6001、PL6002等电感及PC6002等电容滤波后改名A/D_DOCK_IN,A/D_DOCK_IN经双二极管PD8802改名P_CHG_VCC_20,给充电芯片PU8800(BQ24735丝印BQ735)的20脚(VCC)供电;同时A/D_DOCK_IN经电阻PR8814、PR8815分压2.99V送到充电芯片的适配器检测ACDET脚;同时A/D_DOCK_IN送到隔离管PQ8801的漏极。
5、充电芯片PU8800得到供电就从16(REGN)脚输出线性电压VREGN=6V;充电芯片PU8800检测适配器插入就从5脚输出高电平的ACOK,ACOK经PQ8810A转换成低电平的AC_IN_OC#送到EC U3001(IT8585E)108脚;当 ACDET 引脚上的电压在2.4V 至 3.15V 之间时,ACDRV 电压比 CMSRC(通过电阻PR8808接隔离管PQ8801的源极) 高 6V,因此ACDRV产生的高电平接N型场管隔离管PQ8801、PQ8802的栅极使其导通,产生公共点电压AC_BAT_SYS
同时,AC_BAT_SYS送到电池隔离管PQ8803源极,略高于栅极P_CHG_BATDRV电压使其关断电池电压。
没插电源适配器时,电池隔离管PQ8803栅极经4K电阻PR8859接充电芯片11(BATDRV)脚,11脚BATDRV 电压比12脚SRN(接电池BAT_CON)高 6V,以打开电池隔离管PQ8803由电池为系统供电产生公共点电压AC_BAT_SYS。
三、产生待机电压
6、AC_BAT_SYS经PJP8106改名为P_5V3V_VIN_S,再经PR8101给PU8100(UP1589QQKF)的11(VIN)脚供电,PU8100得到供电,同时P_5V3V_VIN_S经PR8102、PR8103分压送到PU8100的12(EN0)脚开启工作,就输出线性电压+3VAO、+5VAO,+3VAO经PSL8101改名+3VA(+5VAO经PSL8100改名+5VA);+3VA 给EC U3001的112(VSTBY0)脚供电。
+3VA 给PU9100(APL3533QBI-TRG)的VIN1脚供电,以及BIAS脚提供偏置输入电压,EC U3001的111脚输出高电平的PS_ON送到PU9100的EN1脚,VOUT1脚输出+3VA_EC至U3001的VSTBY脚,+3VA_EC经SL3005改名+3VPLL给EC的VSTBY(PLL)脚,+3VA_EC经SL3006改名+3VACC给EC的AVCC脚。
7、(EC内置晶振产生时钟信号,由SMCLK1脚输出时钟信号。)+3VA_EC经R3212、C3204延时产生EC_RST#送到EC U3001的WRST#脚复位。
8、EC U3001的85脚发出5VSUS_ON,送到PQ8108B置低PU8100的2(ENTRIP1)脚开启工作,输出+5VO经PJP8101 改名+5VSUS,+5VSUS经R3060产生5VSUS_PWRGD送到EC;86脚发出3VSUS_ON,3VSUS_ON送到PU9100的EN2脚,VOUT2脚输出+3VSUS。+3VSUS 经PQ9111产生+3VSUS_PWRGD送到EC。
9、EC通过内部FLASH ROM模块的EC_SCE#_PCH引脚读取BIOS U2803(W25Q64FVSSIQ)程序。充电芯片输出的AC_IN_OC#送到EC U3001(IT8585E)108脚,EC检测到适配器,该机器不支持深度睡眠,自动开启待机电压+3VA_DSW【由EC发出3VDSW_ON送到PQ8108A置低PU8100的4(ENTRIP2)脚开启工作,输出+3VADSWO 经PJP8102 改名+3VA_DSW】,同时送给桥核心的VCCDSW3_3和VCCSUS3_3。EC延时发出待机电压好PM_RSMRST#,同时送给桥核心的DPWROK与RSMRST#通知桥核心待机电压已正常(现在的新机器,许多都是:按下开关给EC,EC先置高RSMRST#,然后再发出开机触发信号给桥核心,这样可避免没有CMOS电池断电后插电自动开机)
如果机器支持深度睡眠,会自动开启桥核心的深度睡眠待机电压VCCDSW,然后EC延时发出DPWROK给桥核心,通知桥核心深度睡眠待机电压好。桥核心发出SLP_SUS#,把深度睡眠待机电压转换为主待机电压VCCSUS3_3,由主待机电压转换产生RSMRST#给桥核心,通知桥核心主待机电压已经正常。【判断机器是否支持深度睡眠,看DPWROK与RSMRST#是否连一起,或者看VCCDSW3_3与VCCSUS3_3是否连一起,连一起是不支持的。搜索时注意,VCCDSW3_3这些是芯片内部名称,要看对应的外部名称(如VCCDSW3_3对应的外部名称是+3VA_DSW)信号是否连在一起。或者看SLP_SUS#是否悬空不接,悬空就是不支持深度睡眠。】
四、触发上电电路
10、按下电源键SW5601产生高-低-高的PWR_SW#开机信号给EC(IT8585E),EC在合屏开关LID_SW#正常的情况下,输出开机请求信号PM_PWRBTN#至桥核心的PWRBTN#脚。
11、桥核心发出高电平的PM_ME_SLP_LAN#、PM_ME_SLP_A#到EC,EC不采用,桥核心的SLP_S4#引脚发出PM_SUSC#、桥核心的SLP_S3#引脚发出PM_SUSB#到EC。
12、EC收到PM_SUSC#发出SUSC_EC#(开启内存供电),EC收到PM_SUSB#发出SUSB_EC#(开启S0电压,即二级供电、桥核心供电、总线供电、内存VTT供电、VDDQ、CPU核心的VBOOT供电)。
13SUSC_EC#去开启+12V、+5V、+1.35V。
SUSC_EC#送到PQ9105(PUMD12)使其导通,+12VSUS经PQ9105改名为+12V。+12VSUS是由+12VSUSO经PSL8102改名而来,+12VSUSO是由待机电压+5VO经PD8101、PC8129、PD8102、PC8138等升压而来。
+12V经PR9110送到PQ9103B的栅极使其导通,待机芯片PU8100产生的+5VSUS经PQ9103B后改名为+5V,+5V开启USB供电等(要注意的是:USB过流指示信号USB_OC#0 、USB_OC_4_5#、USB_OC_6_7#本机没有连接到桥核心,一般都是直接连接到桥核心,如果USB电源短路或充电过流拉低该信号,则桥核心检测到后根据BIOS等程序作出相应的动作,如联想G450出现开机挡内存不亮机、华硕的导致开机15秒掉电、还有的出现开机挡LOGO等等)
EC U3001的83脚发出1.35V_ON,经PR8301改名为P_DDR_1.35V_S5_10,送到内存电源管理芯片PU8300(UP1565)的8(S5)脚使其从S5切换到S3状态,开启PWM主供电输出1.35V到内存条,当主供电正常以后(就有了FB或VDDQ反馈),返回来给VDDQ和VTTIN供电,同时产生POK,有了VDDQ就输出VTTREF。VDDQ和V ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员1036050100鑫豆2025-3-14 11:58
 会员681280100鑫豆2025-3-11 10:20
 会员1236194100鑫豆2025-3-5 16:13
 会员1168002100鑫豆2025-2-24 16:22
 会员454743100鑫豆2025-2-21 11:51
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +29 鑫豆 +24 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5
ANDYLEE85 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ai623698041 + 4 + 5 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
花晨月夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
XWYY123 + 2 给愿意分享经验的人加分!
cscazcy + 2 感谢分享
jlsyysj + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1143830 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-11-19 17:05:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
简洁明了,收藏
发表于 2023-11-18 23:35:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个用心了,感谢分享
发表于 2023-10-11 10:46:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好资料,手上有一份,但是这个分析的很透彻
发表于 2023-10-6 16:12:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
下功夫了。   此处应该有掌声。
鼓掌
发表于 2023-10-6 11:10:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这不就是传说中的武林秘籍吗?发不出来好啊,对小白很友好
发出来小白也看不懂,哈哈  发表于 2023-10-6 13:43
发表于 2023-10-6 09:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真的学习了。
发表于 2023-10-11 10:37:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主分享
发表于 2023-10-11 10:44:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个不错,参考价值很高
发表于 2023-10-15 10:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
相当好的资料,值得慢慢看
发表于 2023-10-18 22:26:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了!
发表于 2023-10-19 08:27:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
很不错的分析时序,阅读下细细研究。
发表于 2023-10-19 09:19:43 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
đáng học hỏi
发表于 2023-11-19 00:30:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习!我也想成为高手,感谢分享!
发表于 2023-11-19 12:03:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2023-11-19 16:13:18 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
学习了,收藏
发表于 2023-11-19 17:06:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
加分了.......
发表于 2023-11-20 08:20:01 | 只看该作者 来自: 菲律宾 来自 菲律宾
THANKS FOR SHARING KNOWLEDGE
发表于 2023-11-20 09:42:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢分享,衷心感谢
发表于 2023-11-20 20:37:01 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
cảm ơn đã chia sẻ
