查看: 1146|回复: 12
DellOptiPlex380主板12V短路终于解决了
发表于 2023-10-5 11:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
开始没有图纸,拿的是330图纸参考,DellOptiPlex380主板12V短路,拆了好些电容如图中PEC4等等,都没法解决短路问题,以为是板间短路了。
今天得到了一份图纸加点位,一下子找到了,原来是很小的电容PC39短路了!PEC4等根本没连接+12V。
发表于 2023-10-6 16:47:42 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
u1521119 发表于 2023-10-6 13:46
我是新手,不知你在哪得到了一份图纸加点位?
可能是戴尔售后(不确定)那买的,淘宝专卖戴尔图纸的,很全。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-6 13:46:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能戴尔售后那买的,淘宝专卖戴尔图纸的,很全。  详情 回复 发表于 2023-10-6 16:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-6 12:48:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习学习!!!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-6 12:35:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习了。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-5 17:01:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找到故障点就好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-5 16:22:31 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
烧了,但是完全短路了烧机也没用啊,
电流不够大,够大加热成像分分钟  详情 回复 发表于 2023-10-8 00:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-5 12:46:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你不会烧鸡大法吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-7 08:48:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享了
发表于 2023-10-7 14:27:42 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
谢谢分享了
发表于 2023-10-8 00:22:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
洞口谢师傅 发表于 2023-10-05 16:22
烧了,但是完全短路了烧机也没用啊,
电流不够大,够大加热成像分分钟
发表于 2023-10-8 09:48:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
380的图纸和点位可以分享吗?
发表于 2023-10-21 16:29:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢楼主维修分享
