查看: 825|回复: 2
JW H110I-P CPU供电不出
发表于 2023-10-5 10:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
JW H110I-P CPU供电不出 求思路,内存供电正常,cpu无供电,查发现其中一组供电MOS管下管短路,拆下MOS管后发现 G极对地阻值只有47欧,再量CPU PWM芯片这组下管G极控制脚位也只有47欧,于是判断PWM芯片坏,换PWM芯片后阻值正常520欧,但是还是不出CPU供电,测量了这个PWM芯片工作条件,感觉都满足了,求思路。大家帮忙看看还有哪里不对,PWM芯片型号:RT3606BC
发表于 2023-10-5 11:14:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
21脚电压偏低  0.55-0.65
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjIyODE4OXxkZDZhZWI5ZGMyZWI5YmZjZGJmYTg1NTdjODBiYWJlZnwxNzMwODEwNTE0&request=yes&_f=.png
重新量了一下是0.605V  详情 回复 发表于 2023-10-5 11:25
发表于 2023-10-5 11:25:53 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
JasonW 发表于 2023-10-5 11:14
21脚电压偏低  0.55-0.65
重新量了一下是0.605V
