查看: 682|回复: 2
华硕x84HR USB接口无法使用
发表于 2023-10-4 21:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天接到客户的笔记本,说是usb口突然都不能识别设备,开机检测发现出入鼠标指示灯亮,电脑提示不能识别设备,初步判断usb供电应该正常,最大可能是数据传输出现问题,通过点位图 测量发现发现1,2脚阻值为ol,3,4正常,从而造成数据无法传送到桥电脑无法识别usb设备, 这是usb3.0的故障点,在查找usb2.0的故障点 ,更换装机测试usb恢复正常
发表于 2023-10-5 09:54:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是断线了 还是电阻问题 你没有标注清楚
发表于 2023-10-5 13:06:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是断线了 还是电阻问题 你没有标注清楚
