查看: 1507|回复: 24
金泰克S300-120G开卡失败,求助!
发表于 2023-10-4 13:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
各位大神,帮忙看下,上图,看是哪里设置不对!主控SM2258XT,选的内存型号也是对的,但总是固件写入到一半就失败了总是这两个原因,
这个是写入一半就失败的
这个是无法写入的
发表于 2023-10-4 13:52:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个是用SATA线和电源线,开卡是可以的吗,还是说一定要用开卡工具USB,才可以开卡?
发表于 2023-10-4 14:24:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是要用专用开卡工具,成功率才会高
就是不知道才问的,我是自己的盘坏了,如果专门买一个工具就不划算了  详情 回复 发表于 2023-10-4 14:29
发表于 2023-10-4 14:29:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
龙笑天 发表于 2023-10-4 14:24
是不是要用专用开卡工具,成功率才会高
发表于 2023-10-4 17:50:32 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有没有大神指点下
发表于 2023-10-4 18:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
继续换软件呗
根据闪存ID查询是什么闪存
再用对应版本的软件
发表于 2023-10-4 18:56:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
B16A闪存
搜2258xt B16A的应该就可以了
这个图片上有闪存型号,没看有B16A啊。你再看看,你用了2258B16A,也没成功  详情 回复 发表于 2023-10-9 11:44
发表于 2023-10-4 21:16:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上面写isp不支持
开卡固件(开卡软件问题)  详情 回复 发表于 2023-10-4 21:18
发表于 2023-10-4 21:18:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开卡固件(开卡软件问题)
发表于 2023-10-7 15:47:03 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
这个要用老版的开卡工具才行吧,开过3个
有老版的工具吗,发我一个,121422490QQ邮箱  详情 回复 发表于 2023-10-9 11:52
发表于 2023-10-7 23:15:58 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
Not in ISPMODE bisa karena belum masuk ROM MODE coba untuk jumper pin ROM di board nya terlebih dahulu
发表于 2023-10-9 11:44:46 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
hijk1 发表于 2023-10-4 18:56
B16A闪存
搜2258xt B16A的应该就可以了
try with another firmware version  详情 回复 发表于 2023-11-25 21:29
2258xt B16A也有好几个版本吧 挨个试吧 没谁能一下子找对了  详情 回复 发表于 2023-10-9 22:23
发表于 2023-10-9 11:52:11 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
u1517983 发表于 2023-10-7 15:47
这个要用老版的开卡工具才行吧,开过3个
发表于 2023-10-9 22:23:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
没有转接卡,用的SATA,能成功吗  详情 回复 发表于 2023-10-10 18:36
发表于 2023-10-10 10:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用转接卡,不要在sata上开,要进rom模式开,短接开卡
短接过了,没有转接卡,用的SATA线开的,可能是没有转接卡的问题,是不是没有转接卡,不能成功  详情 回复 发表于 2023-10-10 18:36
发表于 2023-10-10 18:36:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2023-10-10 18:36:29 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
没有转接卡,用的SATA,能成功吗
一定要用转接卡,建议JM1153E芯片的SATA转接USB卡。  详情 回复 发表于 2023-10-13 12:00
发表于 2023-10-11 06:13:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
u1520917 发表于 2023-10-10 18:36
没有转接卡,用的SATA,能成功吗
没试过 一直都是转接卡 移动硬盘盒就行的
发表于 2023-10-13 12:00:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有转接卡,用的SATA,能成功吗
发表于 2023-10-15 11:04:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
容量太小,折腾费劲废时间
