查看: 1445|回复: 15
thinkpad E480 未检测到电池,求维修思路
发表于 2023-10-4 10:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
thinkpad E480 进系统,已更换过电池。提示:未检测到电池,
测量电池接口条件,第5脚不正常,但已更换pR16 电阻,还是只有0.1V
没有这方面的维修经验,求思路。
发表于 2023-10-4 13:11:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小雪的梦乡991 发表于 2023-10-4 12:04
换掉充电芯片试试,去吧
换了,还是一样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-4 14:37:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
PR16不要电阻 直接一坨锡试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-4 12:20:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
检测不到电池,无断线无短路基本都是换EC在说.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-4 12:04:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换掉充电芯片试试,去吧
换了,还是一样  详情 回复 发表于 2023-10-4 13:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-4 11:50:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
PR16不要电阻 直接一坨锡试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-4 23:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5脚是正常的,0.1/0.2v。不识别电池好修啊,只要没有断线,没有掉件,电池座子里面没有接触在一起,那就是ec的问题。
发表于 2023-10-4 21:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电芯片,PQ104, EC
发表于 2023-10-4 20:07:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
batt-out到了哪里,估计就是这一路拉低了电压
发表于 2023-10-4 14:38:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测测充电芯片周围小器件
发表于 2023-10-5 07:37:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过smb到充电芯片断线的,5脚接电池被拉低应该是正常的。
完了,那没有东西可以查了!  详情 回复 发表于 2023-10-5 09:22
发表于 2023-10-5 08:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
发表于 2023-10-5 09:22:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
完了,那没有东西可以查了!
发表于 2023-10-5 14:40:18 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
上电池,PR16被拉低是对的
发表于 2023-10-5 14:53:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
信号 线阻值都正常吗
都正常。。。  详情 回复 发表于 2023-10-5 19:39
发表于 2023-10-5 19:39:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前前后后 发表于 2023-10-5 14:53
信号 线阻值都正常吗
都正常。。。
