查看: 693|回复: 3
外星人 M17R4,笔记本电脑开机报警。
发表于 2023-10-3 21:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个报警是什么意思?三声快短,然后三声短,有两声短,又继续一声,刷过一个BIOS,故障依旧,屏幕不亮。测试内存供电出来了,cpu供电也有,这种是不是屏幕有问题?
发表于 2023-10-3 21:55:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没有修道过,你可以问一下笔记本维修MAN,他知道这是什么问题
查了下。好像可能屏幕问题,切换大小写有反应  详情 回复 发表于 2023-10-3 22:01
发表于 2023-10-3 22:01:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
好的,找到问题了就好呀  详情 回复 发表于 2023-10-3 22:04
发表于 2023-10-3 22:04:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好的,找到问题了就好呀
