查看: 1851|回复: 3
[显卡维修]
公版RX480-8G VDDCI供电核心对地短路只有0.2欧核心击穿拆掉核心电压8V多了
发表于 2023-10-2 17:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
安全起见把核心拆下来再打阻止正常,然后上电发现其它电压都正常只有VDDCI供电飙升到8V然后vddci滤波电容发烫,直接关机测上下MOSG及阻值正常,直接换掉vddci供电芯片U2,改供电是GS7256
换上芯片再上机测试发现开机瞬间有电压,但是测试不出来是多少V,后来检查发现这个公版的电路设计VDDCI供电FB反馈引脚是经过核心KA23直接反馈过来的:
因为没有上核心是没有反馈电压的所以一上电就自己保护了,这里直接短接主板预留的电阻R5006是没有上件的短接就出VDDCI供电了。
然后上电测试供电电压全部正常,上好核心,把短接电阻去掉再上机测试问题解决!
发表于 2023-10-2 20:42:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回帖奖励 +1 分下载分
谢谢楼主分享经验~~
发表于 2023-10-3 08:52:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主经验丰富,维修高手,赞!!!
发表于 2023-10-11 19:26:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享经验!
