查看: 2039|回复: 21
杂牌主板不跑码 无图纸维修
发表于 2023-10-2 17:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
这块主板设计比较奇特,
主板只使用 24 针 ATX 接口供电
都不需要12V 的 CPU 供电
用的还是一块笔记本cpu ,散热器都不需要加风扇的,这设计还是头一回见了。
上面的标识还是比较齐全的,但也看不出来是哪个厂家的,更不用想着找图纸了,私印型号是 intel Bay Trail-D v20 C.Q1900M 全固态板
主板拿到手,开机风扇可以转,但是不跑码不显示。
测量全板电压。就发现PCIE 槽 B10 脚只有0.78伏。这个电压正常应该是3.3 伏的。
虽然没有图纸,但还是可以肯定,就是因为这个电压引起的不开机。
接下来的问题就是,找到这个电压从哪里来的,去修好它就可以了。
好在这个电压是待机就应该有的,通常是由 ATX 接口的紫 5伏经过转换过来,跟其他地方没有关系,这样就可以大大的缩小了排查的范围了,
只需要在主板上面去找,一脚是 5 伏另一脚是 0.78V 的芯片就可以了   果然找到了这个 MOS 管,但是他的一个脚是 5 .18V,可是另外一个脚 居然是 3.39V。
这下就无语了,主板上面的五伏转三伏是正常的但是到了 PCIe 的 B10 这里,就只有 0.78V 了
于是只能硬着头皮挨个测量主板上面每一个芯片,看哪里出现了 0.78伏的电压,那么就应该是这个芯片的问题。
最先找到的是BIOS 芯片的第 8 脚是0.78伏。
这个脚是供电,正常也应该是 3.3V
于是把bios芯片拆掉,结果电压还是 0.78V
bios 的嫌疑就被排除了
只能再继续往下找, 最后找到了这个丝印型号是 S43A00 的芯片  有一个脚是 0.78V  还有个脚是 3.3V
不出意外的话,应该就是这个芯片的问题了。
可是我手上并没有这个芯片可以换,
只能在这块板子上面继续找,果然被我找到了一个相同型号的芯片,于是就把两个芯片位置调换。调换之后,PCIe 的 B10 脚 电压变成了1.8伏。
那应该就对了,可是为什么是1.8伏呢?不应该是3.3伏吗?
为了确定这个芯片是做什么用的,只能求助万能的某宝,搜索丝印 S43A00,确定了这个芯片的型号是 UP0111AMA5-00 ,
然后在鑫智造去搜索这个UP0111AMA5-00芯片。找到有一幅图纸,使用了这个芯片,输出的电压就是 1.8V
那这里 1.8 伏就是没问题的了。
于是直接上电,再次触发,果然就亮屏了。
至于被兑换的那个芯片。也不知道有什么作用。保险起见,还是再买一个把它给换下来吧。
参与人数 2下载分 +3 鑫豆 +2 收起 理由
振翅翱翔 + 2 给愿意分享经验的人加分!
"梦回风吟〃 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-2 18:40:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我去,这杂牌还是集成CPU呢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-3 14:24:42 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
七彩虹,,,,我这有个一样的,不跑码
确实就是七彩虹 C.Q1900M 长见识了  详情 回复 发表于 2023-10-7 15:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-8 16:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些bios芯片就是1.8v供电的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-7 15:32:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
遇说还修 发表于 2023-10-03 14:24
七彩虹,,,,我这有个一样的,不跑码
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-3 10:47:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,杂牌不好搞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-3 09:51:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰学习了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-9 00:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看来根本难不到你,没资料也能修
发表于 2023-10-8 21:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢分享
发表于 2023-10-9 08:27:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老板厉害,过程详细
发表于 2023-10-9 09:36:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
思路清晰  过程详细
发表于 2023-10-9 09:40:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这板子厉害,上的笔记本CPU
发表于 2023-10-9 11:21:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
七彩虹的主板都不认识一看就是菜鸟,主板无复位从复位开始查起也是我第一次“知道”
确实是新手,目前在正在学习中,发帖也是为了记录自己的维修思路,也是自己学习强化的一个过程,思路肯定会有不足的地方,欢迎各位大神批评指正。  详情 回复 发表于 2023-10-14 10:55
发表于 2023-10-14 10:55:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2023-10-14 11:14:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了,谢谢分享
发表于 2023-11-27 01:06:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
无图纸线路都不好找,麻烦啊
发表于 2023-11-27 09:18:10 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
学习了,谢谢分享
发表于 2023-11-28 11:07:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不错很有启发意义,说人家菜鸟的不妥
发表于 2023-11-28 14:51:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谢谢楼主分享,我是来学习的,
发表于 2024-3-23 10:57:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
bios芯片就是1.8v供电
