查看: 835|回复: 2
小米161202-01 不过保护隔离
发表于 2023-10-1 19:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
       板号:R10-6050A2789401-MB-A01             故障:无待机,公共端无电压。测量发现,电压没过隔离保护电路。公共端对地阻值正常,无短路。
查BQ24780S,工作条件:28脚VCC:19V正常、6脚ACDET:2.8V正常,RGREN 6.3左右,acok无电压,24780s换过,mos管换过,C60002 C6003拆了也还是一样无电压出来。所以请各位兄弟,帮忙分析下。。。。。谢谢!
现在情况是 断开ACDRV  上 R60004 4.3K电阻 公共点就有电压,但是在0-19v跳动
[url=] [/url]
[url=] [/url]
发表于 2023-10-1 22:56:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢分享了
发表于 2023-10-4 08:51:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
“28脚VCC:19V正常、6脚ACDET:2.8V正常,RGREN 6.3左右,acok无电压”前三个条件满足ACOK就要输出了,断开ACOK除上拉外的线路看看。再者,装着电池再量看看有没不一样。再用镊子直接短接第一个MOS管看看公共点正常不,看看ACDRV电压正常不。有图纸发一份上来大家好帮你啊
