查看: 747|回复: 4
x13 gen1 单用电池开机 掉电维修一例
发表于 2023-10-1 15:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
简单说下 少走 弯路  刚开始以为是电池问题  一问 电池是新换的 然后单用电池测试 发现 电压都出来了 公共点电压会慢慢掉 电池电压也在掉 不过公共点电压和电池接口电压有2v压差 掉电后恢复正常 直接 测量电池放电的第一个放电p沟道mos管 2端电压 果然有压差 控制电压 偏高 直接拆掉更换好后 机器正常了 维修结束
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
Linshengqiang + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-1 15:36:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不错不错,就应该这样修
发表于 2023-10-1 21:30:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
师兄,维修思路清晰,维修起来很快,师弟我望尘莫及!汗颜啊!
发表于 2023-10-1 21:35:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
技术不错!学习了!
发表于 2023-10-2 14:21:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主厉害,望尘莫及。
