- 积分
- 50
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2023-3-21
- 精华
V星的X570 gaming PRO 版号7b93
症状为卡CPU红灯。SVD为0,CPU只有预供电。
有时钟,无复位。
各种PWROK电压都正常,BIOS也刷过。
只有一个电压异常,PM_GPP_RST为0V。
和这样帖子的情况一模一样。
https://www.chinafix.com/thread-1343160-1-1.html
楼主在7楼说换IO解决了。
于是我兴冲冲的跑去换了一个IO。
结果还是一样的故障。
这时我用的U是3200G,内存是tigo 4G 2133
正好手里有一块别人寄修板子带的U 3600X。
抱着试一试的心态就装上去了,结果居然跑码了。
更奇葩的是用TIGO的内存条,只能插一根(无论哪个插槽都可以),插一根就可以跑亮机码。插两根DEBUG灯全灭,诊断卡卡F3。
你以为这就完了?
当我把内存换成镁光的(也是4G 2133) 4根内存插满都没问题。都可以跑亮机代码。
还没完。。。。。
我想起许久以前没修好的B550 迫击炮 也是卡CPU灯。
马上拿出来,装3600cpu,居然也跑码了。
不过迫击炮到是不挑内存,TIGO的内存也可以跑亮机码。
那现在两块板子有了一个共同点,用3200G点不亮。
这是为什么呢???
U肯定是好的,同时b550迫击炮是肯定支持3200g的(曾经修过,并用3200G点亮过)而且我有两块3200G,装上都是一样的情况。
x570 gaming PRO 官网写的也是支持3200G。以前修过X570 gaming plus,用3200G也点亮过。
那问题出在哪里?核显供电?还是核显输出部分有问题?
新手第一次遇到这种情况,求大佬解惑.
补充内容 (2023-10-1 13:42):
10月1日补充
昨晚b550用3600可以点亮,今早又点不亮了...
用3600 PM_GPP_RST为0V
用3200G PM_GPP_RST为3.3V
但是都点不亮,卡CPU灯 |
