查看: 24208|回复: 229
发财秘籍2023第二波 拯救死亡的i9 cpu
发表于 2023-9-27 11:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
       下面提供2个案例用以揭示一个intel 新款CPU可能存在的通病处理方法,涉及笔电板载12代i9 12XXX HX高端平台和台式机10代i9 cpu,推测笔电端的13代也可能会碰到类似故障,广大维修工程师们遇到可以依法处置,推而广之。
       案例1 某想Y9000K 2022H 顶配平台 12代i9 12900HX 3080ti。这个平台是12代至尊U,带有南桥的,和我们常见的南桥和cpu二合一的12代标压方案不同。出问题的故障机,可以触发开机,cpu正常发热,死电流,插不插内存电流差不多,没有明显跳变。查内存SMB总线有明显波形,全板供电正常,刷bios无效,无奈只好判断cpu有问题,更换一个cpu,故障排除。后面又陆续碰到十几台一模一样的机器,陆续换了4个cpu也都全部解决了问题,其他机器因为维修成本高昂和缺少cpu货源先放在一旁了。本以为就是一起简单的cpu故障,某天一个无意的发现,居然引来了柳暗花明的转折。
      如下图,某天无意中发现拆下来的一个i9 12900HX cpu左下角的一颗淡蓝色疑似电阻的零件从中间裂开了,拿电表量的时候轻轻一碰就碎了,此时电表测量电阻两端是32K左右,其中一端是接地的。然后去找了一张正常的板子来量,那个零件是100欧姆。抱着试一试的想法,先去检查了那些还没修的机器,发现这个位置的电阻,都不是100欧姆,而是各种值都有,从几K到几百K不等在跳。随机找了一个板子,给那个板子上的cpu对应位置的电阻更换了一个100欧的0402电阻,上电测试,哈,居然开始跑码了,正常点亮,正常使用!后面还做了实验,这个电阻,可以从100欧变成0欧,也可以装200欧的,再大就启动困难。推测这个电阻是这个U的内存控制器的一个电流基准源外接的参考电阻吧。后面那些机器通过这个方法都修好了。这回肉多了吧,大家以后碰到这种平台类似故障,可以试试。至于为什么这个电阻容易开路呢?我猜测是电阻质量不太行,或者这个位置的电阻受到了一些不明的机械外力影响等等因素,这个电阻基本上无法完整无损的拆下来,电烙铁一上去,就会整体碎掉,但是同一个u别的位置 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数312价格购买时间
 会员484394300鑫豆2025-4-20 03:14
 会员990941300鑫豆2025-4-9 17:37
 会员90961300鑫豆2025-4-7 23:53
 会员1138661300鑫豆2025-4-3 22:00
 会员219299300鑫豆2025-3-31 16:24
查看所有购买记录
参与人数 78下载分 +270 +44 鑫豆 +40 收起 理由
她说问你 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
主板小弟弟 + 5 + 5
无界无涯999 + 2 好同志,好的经验分享
xiaoyun + 5
89757A + 5 + 5
本人新手 + 5 + 5 精品文章
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新起点88 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
盛娟清铖 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Zhangsiyuan + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员230318 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-9-27 11:18:06 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
600块 还是有问题的  够魄力
回复 支持 9 反对 2
发表于 2023-9-27 12:06:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个发现就牛了,好多CPU都可以修复 了。。。。。。。。。。。
这个确实牛逼 12900还没修到过  详情 回复 发表于 2025-3-13 13:12
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-9-27 11:18:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个必须顶
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-9-27 12:43:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
kalen945 发表于 2023-9-27 12:24
我很好奇大神是怎么知道图中的两个CPU的电阻大小是一样的,外观看上去底板都不一样啊,我小白
同一代cpu,同样数量的电阻,分布的区域类似,只是方向摆位有差异,其他5个阻值都对的上,那么剩下的那个,对比下,再加上以往成功的案例做经验参考,基本就找出来了
这的看多少图纸才能推算出来?很厉害的,书中只有黄金屋  详情 回复 发表于 2023-10-1 16:27
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-27 12:24:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
同一代cpu,同样数量的电阻,分布的区域类似,只是方向摆位有差异,其他5个阻值都对的上,那么剩下的那个,对比下,再加上以往成功的案例做经验参考,基本就找出来了  详情 回复 发表于 2023-9-27 12:43
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-27 12:05:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
cpu捡漏推荐贴
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-27 23:46:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
珠海秦工   发贴了?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-27 11:16:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个帖子应该要精华了 赶紧收藏起来
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-27 14:11:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个确实是好经验,最好有好的U  对比测试最好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-27 13:56:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
兄弟你太细心了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-27 12:43:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
火前留名  这个估计得加精 好案例
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-27 13:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这可真是金化贴呀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-27 14:13:53 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个必须要精华了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-27 14:36:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
经验之谈 加分了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-27 14:39:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种文章不错,以后要多留意CPU上面或下面的电阻电容啥的
大神能帮我合成下me吗? https://www.chinafix.com/thread-1351978-1-1.html  详情 回复 发表于 2023-11-19 20:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-27 14:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
震惊。cpu也能修!想起这些年2元一个卖了不少啊,泪流满面
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-27 16:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛啊,这都能弄
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-27 16:24:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原来我一直被蒙在鼓里。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-27 19:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
太強了,收藏起來
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-27 19:21:57 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这个发现就牛了
