查看: 1396|回复: 16
[已解决]
蓝天N850HJ不显示
发表于 2023-9-27 10:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
上电0.2a多,无内存以后供电,cpu开启信号已经正常,测得无VCCSA电压,并且前端电压及开启信号正常,加焊无果,直接更换芯片后开机正常,期间干过cpu供电芯片和bios.
参与人数 4下载分 +11 +12 收起 理由
修了在来修哈 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-9-28 12:19:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
很不错的,长见识了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-9-28 10:26:36 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
VCCSA没有你干CPU供电芯片干嘛?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-9-28 12:37:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上电0.2还没到CPU呢,现在一般不干cpu
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-28 10:32:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蓝天的不用刷BIOS,BIOS基本不坏。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-27 20:08:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习了,搞好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-27 19:22:52 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
VCCSA没有你干CPU供电芯片干嘛??
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-27 19:22:17 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这个发现就牛了...
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-27 18:34:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恋上【妳的床】 发表于 2023-9-27 18:06
VCCSA没有你干CPU供电芯片干嘛
这不是修电脑修久了,拿来就开干不看图纸吗,哎,弯路走得溜溜的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-27 18:06:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VCCSA没有你干CPU供电芯片干嘛
这不是修电脑修久了,拿来就开干不看图纸吗,哎,弯路走得溜溜的。  详情 回复 发表于 2023-9-27 18:34
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-29 08:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换的供电管理芯片吗?
发表于 2023-9-29 18:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么那么快就干cpu 桥都不干了吗
发表于 2023-9-29 22:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是先修出内存供电呀?
发表于 2023-9-30 09:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蓝天专做高端机
发表于 2023-10-2 09:44:34 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
供电故障,学习一下
发表于 2023-10-2 11:50:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,是不是产生1.05芯片
发表于 2023-10-5 16:29:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
VCCSAPG和HWPG后开启cpucore供电
