查看: 488|回复: 2
华帝燃气热水器水温过高
发表于 2023-9-25 13:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华帝燃气热水器水温失控,水温异常升高,导致E5代码保护,这基本上是这一类热水器的通病。关闭燃气和进出水阀,把进水出水软管卸松排水。如图,先小心拆除红色标注那两根管子,然后拆下分段比例阀,拆下中间蓝色标记位置的线圈,把内部磁钢组件用强力胶粘好,重新安装回去故障彻底解决。注意磁钢有红点标记一面朝外。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
叨叨三叔 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2023-9-25 13:37:40 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我这家家都是太阳能,很少看到烧气的。偶尔有用电的空气能。
发表于 2023-9-28 10:02:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是南方人吧
