查看: 13176|回复: 149
[MACBOOK]
苹果第十七篇经验贴A1707 820-00928-04 17款不充电维修一例
发表于 2023-9-25 09:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
承接苹果笔记本新款老款维修,内存硬盘升级,CPU更换等等,详情加微信:514478579 ,某音:zebin8
苹果芯片内存,硬盘等芯片,需要的加微信详聊
纯经验分享,动动手指加分评论,分享持续中。。。。。
主板正面 图1
主板反面 图2
版号 图3
顾客描述故障 图4
插电确认不升压 图5
A1707有4个Type C口,每个口有单独的一颗CD3215控制,只要有一颗损坏,都会导致全部口不升压,测量没发现短路缺电压的地方,直接选择打总线波形,发现SMBUS_SMC_4_G3H_SDA波形正常,图6
SMBUS_SMC_4_G3H_SCL没波形  图7
打对地阻值SMBUS_SMC_4_G3H_SDA 为625欧姆,图8
SMBUS_SMC_4_G3H_SCL对地阻值为 586欧姆,和SMBUS_SMC_4_G3H_SDA对比偏低了一点点 图9
SMBUS_SMC_4_G3H_SCL是由ec发出,经过电阻R3042、RB242分成两路,分别到左右两边的CD3215,断开两路电阻,图10
[attach]222 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数145价格购买时间
 会员633001300鑫豆2025-3-14 19:08
 会员739873300鑫豆2025-3-14 16:20
 会员832468300鑫豆2025-2-22 10:58
 会员1583312300鑫豆2025-2-14 21:40
 会员221420300鑫豆2025-2-9 19:05
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +64 +24 鑫豆 +5 收起 理由
魔鬼的酒 + 5 + 5 精品文章
flowersun + 2 给愿意分享经验的人加分!
237669951 + 1 老司机!双击666+关注.....
zhyr0814 + 2 精品文章
永不放弃LYH + 5 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5
二月花 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhangxuhvi + 5 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-9-25 16:32:51 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
回帖奖励 +3 分下载分
楼主厉害,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-25 16:30:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回帖奖励 +3 分下载分
思路清晰,一看就是老司机。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-25 13:05:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回帖奖励 +3 分下载分
不打胶的好换多了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-25 12:57:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回帖奖励 +3 分下载分
想问一下楼主那个TYPE-C的电压电流表。哪买的。怎么接线?
就是买个看电流的电流表和线,把表接在线上就行,这个不好用,1990 和2141带不动,你可以直接去买那种好像U盘一样的那种,方便价格还差不多  详情 回复 发表于 2023-9-26 10:10
我家用普通电源改装的TYPE-C,把普通电源的两个检测电流的电阻接到自己放的TYPE-C上就可以了  详情 回复 发表于 2023-9-25 22:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-25 12:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
回帖奖励 +3 分下载分
水果机维修专家
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-25 14:40:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回帖奖励 +3 分下载分
这个好 关键点写的明明白白 一看就懂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-25 11:14:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回帖奖励 +3 分下载分
谢谢楼主分享详细的维修过程,很久没看到你写贴了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-25 11:04:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回帖奖励 +3 分下载分
楼主技术牛逼
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-25 10:35:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回帖奖励 +3 分下载分
技术不错.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-25 10:29:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回帖奖励 +3 分下载分
兄弟在哪个城市发财啊, 技术不错
我在浙江杭州  详情 回复 发表于 2023-9-26 10:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-25 17:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回帖奖励 +3 分下载分
楼主厉害,思路清晰,一步到位找到故障点
发表于 2023-9-25 17:24:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
回帖奖励 +3 分下载分
真细心 看着一点都不迷糊
发表于 2023-9-25 18:04:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回帖奖励 +3 分下载分
用的工具 都是好东西啊!
发表于 2023-9-25 20:03:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回帖奖励 +3 分下载分
有技术就是好,谢谢。
发表于 2023-9-25 20:44:33 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
回帖奖励 +3 分下载分
高手,故障定位很精准呀!
发表于 2023-9-25 20:49:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
回帖奖励 +3 分下载分
现在维修很难找到图纸啊
发表于 2023-9-25 21:36:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回帖奖励 +3 分下载分
不错楼主思路清晰
发表于 2023-9-25 22:09:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回帖奖励 +3 分下载分
发表于 2023-9-25 22:12:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有遇到两台TYPE-C不升压的,一台明显控制芯片烧了个洞,另一台接口烧了两个脚,由于接口是焊板上的,又太忙没时间研究就给客户退了
下次发来我搞  详情 回复 发表于 2023-9-26 10:10
