查看: 1107|回复: 6
ThinkPad X13 AMD 开机报错 0188
发表于 2023-9-24 17:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
机器用了1年多,最近开机才出现这个问题,需要按ESC才能跳过。
网上多方查找,尝试用了ThinkPad Config Information Update Utility v1.11 - n1ctm07w(v1.11)
制作了启动盘;开机logo显示时,按了ESC;
进入软件界面后,选1,B0,输入8S码提示Data of the same device type if already in EEPROM;选C0也是同样提示。
想着可能要删掉相应选项,选3,B0,提示BOTpReadEEPROMBlock: Write access to Block#84 is defined Status=0xf. r* EEPROM fail when reading or writing data。
感觉像是EEPROM没解锁,导致无法写入。
有大神知道的么,请问该如何解决
发表于 2023-9-25 00:16:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
-学习到了,新机器
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
海韵之恋 -5 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2023-9-25 08:16:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
重新刷写SN码和MTM号即可
发表于 2023-9-25 11:38:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
修过几个S2   S3   T14  X13     CPU挂了   越做质量越差
发表于 2023-9-25 15:06:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
按ESC能正常启动系统,只是每次都有这报错,很烦。
SN码无法写入怎么破
发表于 2023-10-11 20:08:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先清除后写入。。。。。
有选择3,删掉相应选项,B0,但提示BOTpReadEEPROMBlock: Write access to Block#84 is defined Status=0xf. r* EEPROM fail when reading or writing data。  详情 回复 发表于 2023-10-16 10:22
发表于 2023-10-16 10:22:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
cqdly2012 发表于 2023-10-11 20:08
先清除后写入。。。。。
还有哪个选项是清除么
