查看: 740|回复: 3
[笔记本电脑]
戴尔笔记本15-3562,版号:16814-1故障不触发
发表于 2023-9-23 15:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
戴尔笔记本15-3562,版号:16814-1故障不触发,保护隔离过。待机芯片TPS51225,的3脚有3.3v,5脚没有5v(修好以后是有5V的),待机三五伏也没有。EC芯片NPCENPCE985PA,这个主板没有图纸参考戴尔笔记本12314-1进行的维修。测量EC有供电3D3V_AUX_KBC_VCC85ECRST#3.3.测量74PSL_OUT#低电平正常。ECD14S5_ENABLE没有电压所有不会开启三五伏。AC_IN_KBC#是低电平(修好以后是高电平),因为图纸一样就更换了S5_ENABLE相连接的Q2403解决。修好以后待机三五伏是有的。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-9-23 16:00:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主技术不错,学习了
发表于 2023-9-23 17:06:22 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
楼主思路清晰,虽然没图纸但是找的非常精准。
发表于 2023-9-23 17:33:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是个复合管吧?有点像蓝天主板的通病故障
