查看: 4199|回复: 12
首发Steam Deck升级32GB内存和WIFI6网卡及BIOS修改
发表于 2023-9-23 14:54:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
Steam Deck原机配置只有16GB内存,使用内存芯片是镁光或三星的LPDDR5,如果要升级32GB内存理论上是可行的,4颗内存芯片,单颗8GB,4X8GB就可达到32GB;
作为经验老道维修人员,内存的焊接肯定是没有问题,内存芯片的选用只要是LPDDR5的64Gb都没有问题;
电路需要略作调整,移动一颗电阻位置就OK了!
难点在于BIOS的修改编译!!!
两个月前匈牙利有个电子工程师晒了几张将自己Steam Deck机器内存改装升级到32GB还引起了不小的轰动,几乎全网都有过报道!
因此近段时间也有不少网友老在询咨我关于升级Steam Deck升级32GB内存的问题!
我这边也历时了两个月,直到9月18日才搞定!
如果国内小伙伴们想升级就再也不用漂洋过海了!!
BIOS的修改编译,确实非常艰难,这个BIOS和咱们通常笔记本电脑BISO有很多不一样!
首先是加密问题,Steam Deck的BIOS是采用重要区域完整性校验和BIOS整体文件数字签名双重加密的;WinHex的十六进制数据修改根本不可行,只要你动SPD中的任何一个代码字符BIOS都会不通过校验而不加载工作,所以重签名和解决校验问题是头等大问题,重签名可以使用INSYED系微公司的BIOS客制工具进行重新生成签名,校验问题,可以跳过方式解决也可以pojie校验重新按原方式对改后的文件进行校验,跳的方式可能会问题存,我采用的重校验。
其次是单颗粒8GB内存的SPD的数据写入,这个数据厂商的资料有保密,公开的基本没有,不过可以提取微软Surface Pro9的BIOS中的SPD数据进行使用,格式所有不一样,重点在于B5和0A两个位置的修改;原BIOS中的写的内存芯片的丝印代码与实际并不相符,查询了一下是手机的内存颗粒,这有点误导人,看样子V社的工程也在偷懒,我们可以不计丝印代码,只关心256位SPD数据。
最重要的一点就是用什么样的文件去修改和怎么刷写的问题?
通常情况下,我们干笔记本和台式机电脑的BIOS都是从BIOS芯片中读取出.bin文件进行修改,修改完成后用编程器刷写进行就大功告成,但是Steam Deck这个机器好像行不通,我试过多次BIOS都不会加载,开不了机,许也有大神可以吧,反正我没有改.bin文件这条路走通。
我采用的V社官方发布Bios更新文件进行反编译修改的,F7A0115_sign.fd文件修改的,当然你也可修改0116或0118版本的文件,但大部分玩家都是推荐使用0115版本的BIOS,更稳定,CPU没有降压锁频,0115以后的版本官方已经锁了频。修改完成后通过系微的UEFI更新工具进行BIOS的更新,不需要拆Bios芯片进行编程器刷写。
后面我会把F7A0115和F7A0116的文件及更新工具上传到附件分享给大家,拿走不谢!
关于网卡升级,这个很简单!
原机使用网卡芯片是MC8421,不太知名的小厂商生产的,WIFI5和蓝牙5.0的配置。据很多伙伴们反映,网络不稳定,信号差,而且延迟率很高,这样的网络玩游戏确实受罪,通过研究主板和接口,可以直接BGA焊接替换WIFI芯片,采用英特尔AX210的网卡,这是一款电竞级的网卡,高端游戏本基本都使用这款网卡,FWIF6和蓝牙5.3版本,更新后稳定性显著提升,延迟率大幅下降,信号有所增强。更换也很简单,只是考手工活而已,BIOS不需要更改,Steam OS和Windows下驱动都可以自动打上,这是无损完美的方案。
关于升级后机器性和使用体验的改善:
1、内存升级32GB后,部分3A大作游戏时报”内存不足“状况不会再发生了,32GB的大内存,你可随便造的;
2、显存的默认值可以从原来的1GB调整到4GB,最大系统可以分配给显卡使用到16GB的动态内存,玩3A大作时帧率有所提升,大部分游戏可以提升5~10帧;
3、启动系统和游戏加载的速度显明有所提升,这得益于内存充足;发热量有小量下降,必竟不需要再通过CPU运算调用硬盘来充当运行内存使用了;耗电及功耗保持原来不变,毕竟32GB的内存没有增加也没有减少功耗。
4、网卡升级后,如果路由支持WIFI6,网速提升非常明显,稳定性和信号确有增强,掉线和断网就不那么会经常出现了!
BiosFlashTool.zip
1.71 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
F7A0116_sign.fd
16.96 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
F7A0115_sign.fd
16.96 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
F7A0118_sign.fd
参与人数 9下载分 +32 +14 鑫豆 +11 收起 理由
2237008940 + 4 + 4 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 5
wsm001 + 2 + 2 精品文章
小雪玲珑 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
学海无涯,去也 + 2
陈庆林 + 2 + 2
hyy + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-9-23 20:56:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
长知识!!!!!!!!
发表于 2023-9-25 00:46:18 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
感谢分享先收藏以防迷路找不到了
发表于 2023-10-28 03:33:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
锐龙升级升级已经全部搞定搞定
发表于 2023-10-28 12:02:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好高深的样子   加分先
发表于 2023-11-10 08:44:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
F0118的BIOS版本32GB内存已经发布
请问你发的附件的bios是修改过32g的么?还是没修改的。。。  详情 回复 发表于 2024-2-24 20:07
发表于 2023-11-23 09:23:24 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
加分了,感谢楼主分享。。。
发表于 2023-11-24 09:58:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
必须支持不错
发表于 2024-2-24 20:07:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2024-3-14 16:20:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收藏,谢谢楼主分享
发表于 2024-3-22 01:12:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ssky1223 发表于 2023-10-28 03:33
锐龙升级升级已经全部搞定搞定
有联系方式吗,亲
发表于 2024-5-2 19:43:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
官方更新下BIOS就打回原形了,有返修,不建议升级
发表于 2024-5-2 19:52:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了。
