查看: 4046|回复: 15
联想板号LA-K052P 触发电流太小
发表于 2023-9-23 09:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
联想板号LA-k052P 触发电流太小,待机有5V,触发后,3.3V正常。内存,CPU,显卡,等无电太压,电流0.11A.查了一下网上,LA-K051P与LA-K052P图纸相似,而且都是触发后,电流太小的故障很多,估计是通病,大家修过的给个建议
发表于 2023-9-27 10:23:20 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
测了一下PL502处静态电阻短路,后查是U24外围一供电电容短路,红箭头指处。更换后,亮机。再测pl502为5V
修到好几台了 不是你标注的就是上面那两颗  详情 回复 发表于 2024-2-26 17:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-23 10:01:33 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2023-9-23 11:45:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有1V的南桥供电查了吗,RTC电路
发表于 2023-9-27 10:26:58 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
图纸如下,参考电路是板号K501P
发表于 2023-11-10 19:51:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
5V  给USB的
发表于 2023-12-13 20:31:40 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
今天遇一台,就连坏的电容都是同一个,感谢楼主的无私奉献
发表于 2024-2-26 17:04:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-2-26 18:08:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器的通病好像  这种问题最好办
发表于 2024-5-3 13:41:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个电感背后电容也容易损坏。
发表于 2025-1-20 11:34:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
手里有这个机器  通电开机灯亮一会就灭了循环 重启  连接电源后发现电流特别小0.04 待机3 5 V 正常 1.8有  内存供电没有 目前没有头绪 按照时序来查CPU不发出开启信号
我也遇到一样的故障,如何解决?  详情 回复 发表于 2025-1-29 17:18
发表于 2025-1-29 17:18:46 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
896760317 发表于 2025-1-20 11:34
手里有这个机器  通电开机灯亮一会就灭了循环 重启  连接电源后发现电流特别小0.04 待机3 5 V 正常 1.8有   ...
我也遇到一样的故障,如何解决?
我的确定了 是CPU故障  详情 回复 发表于 2025-2-3 14:37
发表于 2025-1-29 17:22:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看电容有没有裂纹,这个机器的通病,容易把电容撞坏。
发表于 2025-1-29 17:35:20 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
内存供电1.2v没有。 无头绪
发表于 2025-2-3 14:37:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
雪芦翠鸟 发表于 2025-1-29 17:18
我也遇到一样的故障,如何解决?
我的确定了 是CPU故障
发表于 19 分钟前 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有台不通电的,PU502和U24坏换了开机灯亮了一下又断电,不知还有哪里坏
